Не работает подсветка багажника
При открытии багажника не горит подсветка, думал сдохла лампа, достал смотрю живая, проверил действительно живая. Немного погуглил говорят какая-то планка есть в замке, может она виновата, можете конкретнее объяснить о чем речь в данном случае? Или какие еще причины могут быть не работающего света?
- SVR
"Планка" это на концевик багажника. тут есть его фото: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=21138.
На приборке тоже не горит символ открытого багажника? (как он открыт, естественно))
- SVR
Раз на приборке отображает, значит концевик, проводка до ЕТАКСа и сам ЕТАКС на "входе" не причём. Остались ЕТАКС на "выходе", проводка до лампы и её разъём.SarMat501 писал(а):На приборке горит индикатор, тут все норм
Может лучше напряжение померить на разъёме лампы мультиметром?!SarMat501 писал(а):, подключал кусок диодной ленты,
На самом деле это вообще не показатель.SVR писал(а):~12 вольт там и должно быть
Был у меня пару лет назад случай с прикуривателем. Перестал работать прикуриватель после подключения насоса.
Вставляю прикуриватель - не греет.
Проверяю тестером - 12В есть на контактах прикуривателя.
Разбираю прикуриватель. Предохранитель на нем уже давно заменен на пермычку, т.е. тут цепь исправна.
Подключаю насос с разобранным разъемом. Меряю на нем напряжение. Показывает 12В. Включаю насос. Насос молчит. Напряжение 0 В.
Предохранитель на прикуриватель в самом начале прозвонил тестером. Прозванивается как исправный. Да и на вид целый.
Впадаю в ступор. Беру предохранитель и очень внимательно на него смотрю. Оказвается он сгорел! Но видно очень плохо. А прозванивается тестером и через него подается напряжение потому в нем стоит что-то типа очень маленькой неоновой лампочки, которая как я понимаю должна загораться при обрыве предохранителя
- SVR
согласен! но начинать надо было с простогоmamaster199 писал(а):На самом деле это вообще не показатель.SVR писал(а):~12 вольт там и должно быть
ну тогда нужно мерить силу тока.. а вот сколько там ампер должно быть затрудняюсь ответить. предположу, что сколько же сколько и салонном плафоне. но минимум для работы лампы 2,5А.SarMat501 писал(а): mamaster199
похоже на правду, потому что лента подключенная горит не полностью
Какой номер предохранителя проверяешь?SarMat501 писал(а): , а пред там один насколько я знаю
