Форум Lancer X Клуб
F.A.Q. LancerX.ru
Lancer X Club
Аида
В чем причина жора масла на двигателе 1,5
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 62, 63, 64
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Двигатель
Автор Сообщение
Wizard.
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2018 12:56 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
SarMat501 писал(а):
Wizard. писал(а):
SarMat501, износ колец, они очень тонкие, как фольга почти, износ колпачков, они были дубовые и сильно раздолбленные, в моем случае еще износ направляющих клапанов в 3м цилиндре.
сделал и жор ушел?
позади 20ткм, жор ушел, если конечно впиндюрить раза 3-4 до 190км\ч, то подожрала до 1\2 по щупу, но это норм, причем и по городу тапку в пол гонял со светофоров не раз и не два, сейчас так не делаю и масло стоит на верхней отметке.
Вернуться к началу
SarMat501
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 2:42 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
alexsmook
нашел я человека на драйве который перекидывал, списался, по его словам жор есть, но маленький и при отжигах. А в целом жор практически побежден
Инфа от туда же, еще один ланцеровод воткнул поршни от 4g18, с расточкой цилиндров, про жор вообще забыл
Вернуться к началу
danilabagrov
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2018 5:29 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Добрый день
Надоело доливать в свой 1.5 масло... Evil or Very Mad
По этой причине прошу вашей помощи - подскажиет контакты грамотного моториста с прямыми руками для переборки 4А91.
bc
Территориально - Москва + 200км
Буду признателен за помощь. Very Happy
Вернуться к началу
Алмаз86
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2018 10:29 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Приветствую участников!
danilabagrov
Нашел моториста? Я недавно вроде как решил проблему. Дело было в кольцах. Проехал с момента ремонта около 3000, масло пока что не уходит и не должно по идее. Даже уже забыл это ощущение, когда едешь со скоростью 155-160км и тебе уступают те, кто раньше обгонял. Потому что я так понял, что жрало масло активно, если притопить до 110-120км, появлялся запах гари в салоне.
Сейчас у меня пробег 180 примерно. Жрать начало даже не помню когда, но я так думаю, что где-то со 150 тыс я уже начал заливать литрами на тысячу.
Вернуться к началу
Wizard.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2018 7:34 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Как это выяснили? А колпачки поменяли? Клапана отрегулировали?
Вернуться к началу
Алмаз86
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2018 2:09 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Wizard.
Вообще я только недавно стал интересоваться темой жора масла, т.к. надоело доливать, и по разным форумам читал инфу, что на полторашках проблема почти всегда кольцах.
Когда мой движок вскрыли (делали через одного знакомого в гараже за 150 км от Москвы), то разбирающий подтвердил, что там кольца залегли, они вообще не выполняли свою функцию и были все в нагаре.
В предыдущем сообщении написал, что пробег 180, недавно посмотрел оказывается 195 тыс.
Колпачки были в нормальном состоянии, но раз вскрыли двигатель, то не поменять их было бы не рационально, тем более, что стоят они не дорого, не более 1000р за 16 штук.
Также цепь растянулась на 3 мм, её тоже поменяли.
Рекомендовали все ставить оригинальное, чтобы не возникло тех же проблем в скором времени.
Насчет клапанов я не знаю, я не очень в этом разбираюсь. Если для этого требуется спец оборудование, то скорее всего нет. Если не требуется и это сопутствующие работы, то должны были сделать. Единственное, что не делали точно, это расточка цилиндров, они были без царапин и в норм состоянии.
Делали в частном гараже - поэтому в арсенале были только прямые руки и необходимые инструменты.
Запчасти обошлись в 29 тыс. руб., из них в районе 13500 за кольца на 4 цилиндра, в районе 4500 за цепь.
Можно было купить дешевле, но там (Владимирская область) выбор небольшой и делать нужно было побыстрее, т.к. предстояла дальняя поездка.
Мастер вообще предлагал купить все самому и приехать только на работы. В моем случае особо не было времени самому замарачиваться с покупками и потом лучше сналача вскрыть, а потом уже поменять то, что нужно.
После переборки двигателя обкатку сказали можно не делать, т.к. это был не кап ремонт.
На данный момент проехал в районе 3500 км. Товарищ, который посоветовал данного мастера, проехал после замены колец уже больше 40 тыс.км, масло не жрет.
Меня также уведомили, что после данных работ можно ещё 100 тыс. поездить, а потом уже может начаться масложор и нужна будет дорогостоящая капиталка.
Вернуться к началу
Wizard.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2018 10:07 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
я бы все таки обкатал 1-2т край, чтобы кольца притерлись, старые то кольца уже имели форму цилиндра. кольца тонкие, как фольга, ужасть...
ближе к 300ткм, там уже надо менять цепь, поршня, снова кольца и колпачки, направляющие клапанов, клапана возможно. гильзовка думаю будет не нужна, думаю вся цилиндры так же будут в хоне, а если нужна и гильзовка, тогда дешевле и проще будет купить другой движок.
Вернуться к началу
Wizard.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2018 10:20 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
4A91 проблемный движок и это факт.
Вернуться к началу
Алмаз86
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2018 10:58 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Забыл добавить, что после ремонта немного увеличился расход топлива.
есть пару статей, что скоро должен выровняться.
Да движок проблемный, но мне машина очень нравится, 10 лет у меня уже с салона. Еслибы я тогда знал, что салоны могут делать скидки, то попробывал бы выпросить скидку и как нибудь купить 1.8.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Двигатель Часовой пояс: GMT + 3
Страница 64 из 64
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Protected by StopForumSpam
