не помогает, я пробовал.. попробуй переменное сопротивление VR1 аккуратно покрутить маленькой отверткой, может поможет?!Pronyaev писал(а): Возможно выпаять vr1 и ic2, и добавить недостающие перемычки, исправит проблему?
Установил штатный KOS (Keyless Operation System)!
- SVR
Использовать один ключ в комплекте КОС не очень хороший вариант. Поэтому (и не только) приобрёл себе американский оригинальный 3-ёх кнопочный ключ. На нём присутствует кнопка PANIC, но отсутствует кнопка открытия багажника. (на старом ключе ровно наоборот). Внутренняя компановка у него со штатно ОТСУТСТВУЮЩИМИ переменным сопротивлением VR1 и микросхемой IC2.
Раз ключ с "паникой" будет основным, значит нужно добавить кнопку открытия багажника. Т.к. второго корпуса с "полной" комплектовкой у меня пока нет, поменял кнопку и заглушку местами. На оба пульта добавил недостающие внутренние микро-кнопки.
Прописали ключ, активировали работу кнопки PANIC (спасибо ZYGARD за содействие), и вот полноценная 4-ёх кнопочная метка готова! Кнопки KES работают на очень большом расстоянии [метров 50, причём через забор с сеткой "рабица"]; метка KOS стала, на удивление, срабатывать тоже чуть дальше, чем у первого ключа [возможно он всё-таки немного пострадал в результате экспериментов упомянутых выше по теме]
- ytujlzq
Всем привет! Что то давно ничего не делал со своим авто, а руки чешутся. Посетила мысль, добавить безключевой доступ. В барахолке есть несколько предложений на эту тему. Так вот хочется понять, какой комплект более подходящий для моего авто 1,8 CVT 2008 г.в. Есть ли разница какая КПП? Какие заморочки с проводкой могут возникнуть? В общем нужна подсказка, какой комплект купить с наименьшими заморочками при установке. Спасибо всем откликнувшимся!
1,8 CVT
- aleks765
Сенсором удобнее пользоваться.ytujlzq писал(а):Сенсоры в ручках или нет, для меня не принципиально
И обрати внимание (так на всякий случай) на блок управления KOSom, на номер, на одном из них (сейчас не под рукой) вышел из авто и нажимать на кнопку не надо, само встанет на охрану (опять же при наличии актуальности).
2008 Mitsubishi Lancer
1.8 Invite+ CVT
1.8 Invite+ CVT
