p0340 нет искры lancer 10 4b11 нужна помощь!
Всем привет, откапиталил двигатель, все собрал, все подключил и машина не запускается, с электрикой по идее все должно быть в порядке, так как перед снятием двигателя все работало, вот уж не думал что на этом моменте могут быть какие то проблемы.
Ошибка указывает на впускной ДПРВ я его сушил силиконовой смазкой брызгал, менял местами эти датчики, они одинаковые на впуске и на выпуске, все равно выскакивает ошибка. На проводке видимых повреждений нет, на фишку датчика приходит по центру масса по бокам плюс пять вольт, что странно кстати, в интернете не нашел информацию по этому поводу, единственное щас пишу и думаю попробовать левый и правый провода мультиметром проверить не коротят ли. Но это сейчас проверю. Так вот проблема по идее может возникнуть при неправильно выставленном грм, но когда собирался двигатель там по идее ошибиться невозможно, там на цепи отмечены места где должны быть метки, все совпало, я снимал крышку головки, нашел ВМТ метки на месте, второй момент возможно при шлифовке коленвала мастер снимал звездочку дпкв и поставил ее в дальнейшем неправильно, и идет рассинхрон между дпкв и дпрв, такой момент я еще считаю возможным, до мастера пока не дозвонился, в понедельник узнаю у него мог ли он так сделать, но это маловероятно, он опытный мужик. Дальше еще аккумулятор был разряжен и я при первом и последующих заводках двигателя подключал аккумуляторную зарядку в режиме помощи заводки, как то так называется, она выдает 14.3-5 вольт и помогает завестись, я думаю может она спалила какую нибудь часть эбу, есть же такая тема что иномарки если прикуриваешь то нельзя заведенной машиной прикуривать, в остальном в принципе все работает без нареканий, подключаю elm адаптер, показывает при заводке обороты двигателя, то есть дпкв как бы исправен, сигнал с него поступает в блок управления. У кого какие мысли? Я в отчаянии, уже не знаю что думать. Прошу кого нибудь с мультиметром проверить на ДПРВ при включенном зажигании выдает ли на фишке на центральном контакте ноль и на двух других +5в, это единственная не стыковка на данный момент. Может есть знакомые сведущие в таких проблемах у них спросить? Я достаточно подробно описал. С самого начала машина ни разу не подала признаков жизни, сбрасываешь ошибку, она появляется вновь.
щас замерил сопротивление между правым и левым контактами фишки дпрв одного и другого, сопротивление 5.6 килоом, сопротивление отсутствует если снять разъем с блока управления, то есть исключаем проводку, все дело в ЭБУ, если кто нибудь возьмется замерить сопротивление на выключеном зажигании, то я исключу блок управления, вобщем надо на включенном зажигании проверить мультиметром потенциал, центральный ноль, правый и левый плюс пять вольт, и на выключеном зажигании сопротивление если примерно 5-6 килоом в крайних контактах то подозреваю что надо копать в сторону меток грм
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Что там мерить?! И так все понятно . На среднем - масса. На 2-х крайних - 5 вольт . Одно - питание, второе- подтяжка для коллектора выходного транзистора. При вращении вала там будут импульсы.
- SVR
вполне вероятно. вот условие, при котором вываливается эта ошибка:
•На протяжении 2 секунд не были выданы сигналы нужной формы для идентификации цилиндра от сигнала датчика угла поворота коленчатого вала и сигнала датчика положения впускного распредвала.
Всем спасибо за помощь, специально для таких же неучей как я прикрепляю фотки меток грм, оно как бы и логично, плоские метки горизонтально сориентированы чтоб легче было проверить их ориентацию друг на друга, круглые под метки на цепи, я сообразил что там две пары меток только после того как сориентировал плоские метки друг на друга и увидел круглые
- Вложения
- вот так выглядят метки на которые надо ориентировать цепь
- WhatsApp Image 2019-03-24 at 01.33.31.jpeg (48.14 КБ) 5836 просмотров
- вот так метки выглядят которые должны смотреть друг на друга, считай горизонтально быть
- WhatsApp Image 2019-03-24 at 01.33.31 (1).jpeg (50.44 КБ) 5836 просмотров
Здорово
Расскажи пожалуйста как решил проблему с запуском ?
