Provodka
Provodka
Vsem privet!
Russkoi klavi net izvinyaite
Vopros takoi,Kak provesti po levomu bortu silovoi cabel?
Ya tak ponimau cherez krilo.Viju dirku,no dabrat'sya ne smog
Tyanut' budu 4 ga i 2 po 8ga
- Ajbolit
провода можно протянуть не через крыло, а через специальное отверстие, через которое все провода в салон заходят. Если смотреть из салона, то отверстие это находится немного выше и правее педали газа (примерно по центру кузова), из под капота - в верхней части моторного щита примерно по середине кузова. Нормальных фоток не нашел, а сам не фоткал, так что только такая есть. Примерное расположение нужного отверстия отмечено стрелкой.[ ссылка на изображение ]
Красный INVITE+ MT 2,0
Da voobchem nashel vxod,zaglushku,i dirku gde vse prixodit v salon
No zaglushka ne vilazit ,rezat' tam nexochu potomu kak ne vidno,shto rejesh'
Dalee v salone v etoi dirke ochen' malo mesta 3 provoda ne proidut.
Vobchem takie pirogi mojet ya che ne to nashel ili ne ponyal,esli kto napravit na put' istinnii,xorosho
A tak poka vse protyanul cherez krilo,v Gofre
Privet!
3 provoda,eto potomu kak, 4 ga idet nazad na konder ot tuda na 2 usilka
na sub i na midbas
Vtoroi provod- eto magnitola podkluchena na pryamuu ot akkamulyatora
Tretii provod na 3 usilitel(kotorii postavlen za bardachok) dlya twiterov,i togo imeem 3 usilka i mafon,i vse ot akkamulyatora
Poetomu to mesto ne poidet
na sub i na midbas
К проводу 4GA прикрупляешь что-то типо шила, для того чтобы проткнуть уплотнитель который тебе на фотке показали, а потом в салоне ищешь место где он вышел наружу.. И всё!
Чувак ты чет мудришь, тебе провод нужен один хороший на кондер, а от него уже пойдут другие на усилки. На мафон совсем не обязательно тянуть провод, совсем не обязательно..
Ladno! ya tut ne sprashival kakie provoda kuda podkluchat',tak dlya spravki ne nujno podkluchat' usilok na twiter k konderu,on ne igraet tot bass ot kotorogo skachet napryajaniei, a vot sub i midbass.to da, zatem oni i podklucheni cherez konder.
Otvet na vopros poluchil ot Audiofil.
Vsem spasibo za soveti
