Форум Lancer X Клуб
F.A.Q. LancerX.ru
Lancer X Club
Аида
Совмемстить Alpine 9884R и Кнопки на руле (без переходника)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Автозвук для Mitsubishi Lancer X
Автор Сообщение
Kozmar
Пользователь забанен!
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2008 3:15 pm    Заголовок сообщения: Совмемстить Alpine 9884R и Кнопки на руле (без переходника)
Ответить с цитатой
Привет всем.
Собсвенно вот уже второй день делаю магнитоллу в Ланс,
сделал все кроме того, что кнопки не работают.
Итак - в лансе резистивный интерфейс (см. схему 1, красным - замеренные сопротивления)
То что переходник для ланса не нужен при резистивном интерфейсе можно доказать на примере подобной инсталяции в Мазде3 (http://www.m3club.ru/#3). Тем более там сопротивления сопоставимые (была ссылка - сейчас посеял кудато про сопротивления на кнопках на руле мазды).
Так же в том сообщении про мазду сказано что заработало при условии что штекер воткнут в штатную магнитоллу. это говорит о том что видимо к резистивному интерфейсу подходит питание. Я проверил выходы Альпайна на наличие питания на контактах R1 и R2 (там питания нет). Пробовал тупо прокинуть питание на 22/32 контакты с 21 (+ 12 при повороте ключа зажигания) - но что то видимо намудрил и спалил предохранитель на линии IGN (16 предохранитель 15 ампер).
Подскажите уважаемые что можно сделать чтобы кнопки заработали - поездил с полуразобранной панелью сегодня, ужасно не удобно крутить звук, все время на руле пытаюсь кнопки нажать. Купить переходник не предлагать, так как 3 тыс. за переходник слишком, сама магнитолла 10 стоит.
PS Была подобная тема ранее - там пробовали просто замкнуть даные кнопки - но замыкание R1 и R2 не обнаруживаеться как нажатие на кнопки.
_________________
Чорный мика, 1.5, Чтототам+
shadowell@mail.ru
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
777
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 4:40 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Привет!
там на самом деле ничего сложного нет, надо просто прочитать инструкцию на диске( там есть и на русском языке)
черный провод с рулевой матрицы подключаешь к черному проводу магнитолы, синий провод с матрицы подключаешь к любому из 2-ух входов управления на магнитоле.
а дальше по инструкции, включаешь режим дистанц.управления и обучаешь магнитолу...... вобщем смотри 21страницу инструкции на диске.
P.S. У меня все сразу получилось, все работает.
_________________
Lancer X 1.8 Invite+ CVT серо-зеленый
Вернуться к началу
puzenok
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2008 7:46 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
а у меня с этой башкой такая трабла..... флэшку гиговую башка видит и нормально с не играет, а вчера купил 4гиговую флэху ее ваще не видит .... я ее и в фат и в фат32 конвертил.... не видит и все...... неужели у такй недешевой башки лимит на размер флэшки стоит?//// неприятно..... никто не сталкивался?
_________________
Овощ плюшевый белого цвета 1.5 АТ
[о556сс 86rus]
Вернуться к началу
Митяй
Предупреждений : 1
Благодарностей: 15 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2008 6:42 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
puzenok
оффтоп Evil or Very Mad
_________________
Вернуться к началу
MoscowRain
Благодарностей: 0
2008 Mitsubishi lancer 1.8 intense CVT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 8:14 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
777 писал(а):
Привет!
У меня alpine iva-w505r. Такая же схема подключеня будет работать? Или лучше не рисковать?
Вернуться к началу
Митяй
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2008 4:31 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
в общем у меня работает управление на руле с 9884 без доп устройств Yahoo! . подключена как 777 писал. Фишка там в настройке еще такая: после выбора нужной функции, нажимаем на кнопку на руле. На дисплее магнитолы слева начинают мигать циферки. кнопку на руле НЕ ОТПУСКАЕМ и одновременно нажимаем Enter на магнитоле. Циферки записываются справа на магнитоле. Вот как то так Smile
_________________
Вернуться к началу
Митяй
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 4:43 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Вот теперь опять проблема. Сбивается настройка кнопок на руле. Настраиваю работет, через 10 минут - не работает. настраиваю уже другие циферки запоминаются. А иногда скачут прям в большом диапазоне. Эти цифры, как я понимаю, сопротивление показывают. А могут они изменятся от степени заряда аккумулятора?
_________________
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Автозвук для Mitsubishi Lancer X Часовой пояс: GMT + 3
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Protected by StopForumSpam
