Демонтаж-монтаж рулевого колеса + фотоотчет
Albert_2008
#1 Непрочитанное сообщение Albert_2008 » Чт июн 26, 2008 10:31 pm
Представляю Вам вариант замены рулевого колеса в комплектации Invite на рулевое колесо в комплектации Invite+ и Intense.
Итак, приступим :
Стандартный руль в комплектации Invite. Как видно, никаких заглушек и кнопок здесь поставить просто невозможно.
фиксируем рулевое колесо точно прямо.
Это - район подрулевого переключателя. В красном кружке обозначено отверстие, в котором находится болт под звездочку. Отворачиваем болты с обоих сторон подрулевых переключателей (всего 2 болта) и начинаем очень аккуратно вынимать центральную часть рулевого колеса вместе с пиропатроном подушки. В данном случае, отключать аккумулятор не нужно. Необходимо, в обязательном порядке, лишь выключить зажигание, чтобы не схлопотать ошибок в системе безопасности Lancer.
Очень аккуратно вытаскиваем подушку безопасности, чтобы не повредить спираль (на следующих фотографиях она желтого цвета круглой формы) и отключаем два разъема желтого и черного цвета (силу применять не надо, рассмотрите замки на разъемах сначала, а уж потом аккуратно растыковывайте)
Демонтированная подушка безопасности. Видно желтый многоштырьковый разъем и клемму от черного разъема.
[ ссылка на изображение ]Отстыкованные разъемы в нише рулевого колеса. А также гайка на "17" крепящая рулевое колесо на шлицах вала.
[ ссылка на изображение ]Отворачиваем гайку на рулевом валу и для подстраховки против разрушения скользящей спирали заворачиваем ее обратно на один виток резьбы. Упираемся коленками в нижнюю часть рулевого колеса, а за верхнюю часть тянем руками руль при этом покачивая его в разные стороны. Руль сошел со шлицов достаточно быстро. Около 30 секунд пришлось помучиться. Отворачиваем гайку и аккуратно снимаем рулевое колесо пропуская жгут проводов в имеющееся отверстие.
Переворачиваем новый руль обратной стороной и видим щель, которую необходимо закрыть пластмассовой вставкой сняв ее со старого рулевого колеса.
Вот, что получилось....
[ ссылка на изображение ]Начинаем собирать все в обратной последовательности, но не забываем подключить кнопки управления магнитолой на руле. Разъем обведен красным цветов. В него необходимо вставить разъем (жгут проводов) находящейся в новом руле с поддержкой управления магнитолой.
Все собираем в обратной последовательности, подключаем разъем звукового сигнала и подушки безопасности. Только после этого можно включить зажигание и проверить работу кнопок на руле.
Итог моей работы :
Вся работа с фотками заняла около 30 минут. Потом пробная поездка для контроля правильности установки рулевого вала по шлицам.
Желаю Всем удачи !
Shark
#2 Непрочитанное сообщение Shark » Пт июн 27, 2008 9:02 am
Albert_2008
Респект! Отличный отчет! От лица всех Лансероводов выражаю огромную благодарность!
Витя
#3 Непрочитанное сообщение Витя » Вс июн 29, 2008 6:08 pm
+5 инфа пригодитса в хозяйстве
Mitsubishi Lancer X 2.0л CVT (серо-зеленый металик) видное
Диман
#4 Непрочитанное сообщение Диман » Вт июл 01, 2008 5:50 pm
+5 а я все думал менять подушку вместе с рулем или можно только подушку
Shark
#5 Непрочитанное сообщение Shark » Ср июл 02, 2008 11:09 am
Диман писал(а):+5 а я все думал менять подушку вместе с рулем или можно только подушку
Подушки у них одинаковые, так что можно все менять по отдельности.
LSD
#6 Непрочитанное сообщение LSD » Вт авг 19, 2008 4:47 pm
Очень помагло спасибо
FreeStyler-r
#7 Непрочитанное сообщение FreeStyler-r » Вт авг 19, 2008 11:55 pm
Хорошо !
А зачем хоть разбирал то ?
*** Дурные голоса в моей голове заставляют меня так метаться по дороге ***
SorVanec
#8 Непрочитанное сообщение SorVanec » Ср авг 20, 2008 9:03 am
Посмотри на первую и последнюю фотки. И попробуй угадать с трех раз :wink:
VX
#9 Непрочитанное сообщение VX » Пт сен 19, 2008 11:50 pm
а у тебя есть подробное описание демонтажа переднего бампера?
X2seM
bez VP
Maximum
#10 Непрочитанное сообщение Maximum » Ср сен 24, 2008 9:26 pm
Во сколько обошлась процедура??? (руль)
Мы на драйве:
Oleg P
#11 Непрочитанное сообщение Oleg P » Чт окт 02, 2008 12:50 pm
А магнитолка какая-родная или 2-х динка? Если не родная-все ОК работает?
Шашлык без водки, едят только собаки
Maximum
#12 Непрочитанное сообщение Maximum » Ср ноя 05, 2008 9:37 pm
Сегодня купил руль за 4т.р., скоро буду ставить...
Мы на драйве:
incredibles
#13 Непрочитанное сообщение incredibles » Ср ноя 05, 2008 9:54 pm
фото без руля на мотик похоже :lol:
2008 Lancer GTS RALLI///// /////ART
Maximum
#14 Непрочитанное сообщение Maximum » Пт ноя 07, 2008 2:32 am
а че там за оранжевая клемма на новом руле??? Она там сбоку пристегнута и в итоге никуда не втыкается... Че это?
Мы на драйве:
SorVanec
#15 Непрочитанное сообщение SorVanec » Пт ноя 07, 2008 10:20 am
Это разъем для кнопок BlueTooth
Вернуться в «Интерьер»
