Схема предохранителей
DeD@
#1 Непрочитанное сообщение DeD@ » Чт дек 04, 2008 2:10 pm
Товрисчи! Знает ли кто-нибудь схему предохранителей кто за что отвечает? Мне в частности нужен предохранитель, который отвечает за питание с аккума +12 BATT ??
SorVanec
#2 Непрочитанное сообщение SorVanec » Чт дек 04, 2008 5:04 pm
1. Есть два блока предохранителей: под капотом и под панелью рядом с левым коленом водителя. О каком из них идет речь?
2. Схемы есть на крышке блока под капотом и на крышке панели в салоне, а так же подробная схема в мануале.
3. Может +12 Вольт?
Shark
#3 Непрочитанное сообщение Shark » Чт дек 04, 2008 8:43 pm
DeD@
А причем тут раздел "Проблемы и неисправности" ? У вас что-то сломалось или неисправно работает?
Подобные темы создаем в разделе Эксплуатация.....
DeD@
#4 Непрочитанное сообщение DeD@ » Пт дек 05, 2008 8:45 am
Shark писал(а):Shark
Подключал ТВ антенну, 12+ попало на корпус магнитолы, она патухла! Нет 12 вольт с ACC (29 pin R-W ) !! Я думаю это неисправность, вот и узнаю где поменять предохранитель, считая что дело в нём!
Shark
#5 Непрочитанное сообщение Shark » Пт дек 05, 2008 9:22 am
DeD@
Понятно! Ты в следующий раз с этого и начинай, а то перенесут в другой раздел... :wink:
Shark
#6 Непрочитанное сообщение Shark » Пт дек 05, 2008 9:29 am
По теме: посмотри предохранитель № 31 30А в подкапотном блоке, это предохранитель усилителя аудиосистемы, может он..
2. Либо в салонном блоке №7 - радиоприемник 15А
Больше вроде бы нет предохранителей, которые влекут за собой отказ в питании магнитолы, не касаясь других приборов.
Димон Тагил
#7 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пт дек 05, 2008 9:35 am
Перестал работать электродвигатель омывателя - думаю сгорел предохранитель. Подскажете?
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Shark
#8 Непрочитанное сообщение Shark » Пт дек 05, 2008 9:45 am
Димон Тагил
Пробовал проверить предохранитель №4 30А в салонном блоке? Это очиститель лобовухи... Других связанных с ним что-то не вижу...
Димон Тагил
#9 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пт дек 05, 2008 11:42 am
Shark
Целый №4. Пошевелил - не помогло, ездил с грязным стеклом. Где-то через час омыватель заработал сам собой (в бачке незамерзайка ещё с начала ноября. Держит до - 30. На улице +1. Льда точно в бачке не было). Полтергейст какой-то. 8)
DeD@
#10 Непрочитанное сообщение DeD@ » Пт дек 05, 2008 11:54 am
Спасибо "Shark" :Yahoo!:
Shark писал(а):Либо в салонном блоке №7 - радиоприемник 15А
Ну точно ОН !!! усё буду дальше подключать! :twisted:
soundik
#11 Непрочитанное сообщение soundik » Пн дек 29, 2008 9:45 pm
Друзья, подскажите, плиз...
не работает электро-подогрев передних сидений...
может предохранитель проверить, только не знаю какой?
Lancer X 1.8 CVT Бежевый 2008 г.
Shark
#12 Непрочитанное сообщение Shark » Вт дек 30, 2008 11:09 am
soundik писал(а):Друзья, подскажите, плиз...
Предохранитель №25 в салонном блоке предохранителей... там блок состоит из двух частей, тебе нужен тот, который маленький (состоит из 5-ти предохранителей)... на нем самый нижний 30 амперный...
soundik
#13 Непрочитанное сообщение soundik » Вт дек 30, 2008 11:18 am
Shark, спасибо, сегодня проверю....
soundik
#14 Непрочитанное сообщение soundik » Ср дек 31, 2008 2:25 pm
Предохранитель целый...
Подогрев сидений не работает, кнопки включения подогрева не светятся, при включении...
Блин, придётся в сервис :(
Поздравляю всех с Новым Годом!!!
karinast
#15 Непрочитанное сообщение karinast » Ср дек 31, 2008 10:28 pm
Soundik-подожди в сервис попробуй проверить подогрев сидений так:
Подробней в manual страницы: 53А-22, 53А-23. Удачи.
Вернуться в «Электрика»
