Вопрос владельцам 1.5 и остальным тоже можно почитать )))
И насколько я знаю, у знакомого 1.8 МТ, у него передачи такие же короткие, как у нас на 1.5. Т.е. у нас на 4 передаче на автомате на 120км/ч примерно 3000-3100 оборотов, на 1.8 МТ при 120км/ч на 5 передаче тоже 3000-3100 оборотов. Получается что и 1.8 на 160-170 будет крутиться до 4-5 тыс.
Mitsubishi LancerX 1.5 AT - 14.11.2009 off
Honda Civic 4D 1.8 AT
В натяг ездить,это значит ездить с низкими оборотами движка.На автомате так не получится т.к. он переключится на низжую передачу.а вот на механике можно,например,когда под горку едешь жмешь педаль газа в пол а у тебя обороты 1,5 тыс...
Лично я считаю что если постоянно крутить движок до 5-6 тыс об/мин то таким образом ты приближаешь его капремонт.Любая деталь изнашивается быстрее если постоянно работает на максимуме своих возможностей.
У ланса двигатель ВЫСОКООБОРОТИСТЫЙ и поэтому ездить на 1500-2000 для него еще хуже, чем топить 4-5 тыщ. И вообще - ты на нем всю жизнь ездить собираешься? Ты его хоть как крути он у тебя 100 т. пройдет, а потом пусть новый владелец парится. Я на ВАЗ 21074 постоянно тахометр ложил (>8000, правда масло было Мобил 1) и за 40000 ничего не случилось, новый хозяин уже второй счетчик крутит и удивляется что я с ним делал - он же летает!
X 1.5 Invite AT Silver - Был
Вот тут пишите что езда на оборотах до 2000 это в натяг и это вредно. И как тогда по вашему с вариатором ездить в спокойном городском движении с оборотами выше 3000 об.? Как не крути вариатор обороты сбросит до 2000 и будет кактить дальше и что же получает это вредно для двигателя?
Черный LancerX 2.0 CVT
Вообщем я тут немного попробовал, да на 120 км/ч тахометр показывает 3150 на 5 передаче. При 160 км/ч - 4250, больше не пробовал так как пробег еще детский да и просто страшно становиться, впередиидущие машины очень быстро приближаются.Braza писал(а):И насколько я знаю, у знакомого 1.8 МТ, у него передачи такие же короткие, как у нас на 1.5. Т.е. у нас на 4 передаче на автомате на 120км/ч примерно 3000-3100 оборотов, на 1.8 МТ при 120км/ч на 5 передаче тоже 3000-3100 оборотов. Получается что и 1.8 на 160-170 будет крутиться до 4-5 тыс.
- vbiserov
Думаю нет ничего вредного для двигателя.
Единственное на что хотел бы обратить внимание.
Это выбор масла ..W50 индекс высокотемпературной вызкости должен быть не менее 50 в идеале 60
"При спортивном использовании автомобиля рекомендуется применять синтетические масла с вязкостью SAE 10W60"
И замена масла каждые 7500км
- gilev
Re: Вопрос владельцам 1.5 и остальным тоже можно почитать ))
1. у меня 1.5 АКППBraza писал(а):Тема заключается в том, что я езжу на 1.5 АКПП, едет для меня она неплохо, но частенько приходится давить педаль в пол (чтобы скинуть 1-2 передачи) и крутить двигатель до 5-6 тыс. оборотов.
Так вот вопрос такой. У кого 1.5, а еще лучше у кого 1.5 автомат, в каком режиме вы обычно ездиете? И с какой скоростью?
Просто часто по трассе я еду 140-150, иногда 160-170. На такой скорости двигатель достаточно сильно гудит и обороты держатся где-то на 4-5 тыс постоянно. Не вредно ли это для двигателя? Или все же не стоит так насиловать 1.5?
2. обычный режим 3000 оборотов по городу, 3500 за городом, 6000 на обгонах и в городе и на трассе
3. проехал больше 12000 за три месяца, видимо в ближайшие несколько недель видимо будет 15000 ТО, тогда и скажу о "вредности"
___
8 909 9458594
8 909 9458594
- XIMIKATOR
и что тогда?gilev писал(а):видимо в ближайшие несколько недель видимо будет 15000 ТО, тогда и скажу о "вредности"
вы собираетесь разобрать весь двигатель и с лазерной точностью измерить нанометры износа?
или может быть вы собираетесь постоять рядм с машиной на подъемнике и когда будет сливатся чёрное чёрное масло сказать уууу..масло отстой...? хотя на самом деле чёрное - не значит плохое
оч оч интересно ..чтоже такое магическое произойдёт на этом загадочном ТО
