Вопрос по AUX
Вопрос по AUX
Хочу поставить ПК и оставить штатный мафон. Пока собираю инфу. Почитал весь форум по собжу, возникли вопросы:
1) Можно ли к АУХ подключить линейный выход звуковухи ПК?
2) У кого-нибудь есть фотка штатного кабеля AUX (который за "бородой")? И если можно, то поделитесь описанием какой провод где.
Всем заранее спасибо.
X 1.5 Invite AT Silver - Был
Засада, AUX свистит даже не распаянный... Что можно сделать? Гуру?
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
1. он шумит штатно! Без подключенных проводов!AlTol писал(а):kevin2
1. Поставить экранированные провода вместо штатных
2. Зашунитровать вход резистором или внутренним сопротивлением источника.
2. Мне можно дать не очень сложную схему, я могу вручную по ней развести плату, вытравить ее, собрать и оттестировать ее. Я профессиональный админ/программер, с компьютерами на ТЫ с 87 года. Но я ничего не понимаю в схемотехнике (или как это назвать), я не понимаю как работает транзистор или примитивная К155ЛА3. Я словосочетание "зашунтировать резистором" вводит меня в ступор )) Я совершенно не понимаю как все это работает.
В штатной проводке уже есть провода Они идут в жгуте вниз, к месту RCA-коннектров. И они неэкранированные.
Шунтирование - установка резистора параллельно входу. Вход достаточно высокоомный и ловит всякую хрень. Попробуй для начала просто подключить свой источник - их внутреннее выходное сопротивление достаточно низкое (особенно выход на наушники)- скорее всего шум исчезнет. Но экранированный провод не помешает по-любому.
- BOSS
А я понимаю как работает, но объяснить не могуkevin2 писал(а):1. он шумит штатно! Без подключенных проводов!AlTol писал(а):kevin2
4 года назад закончил радиоаппаратостроение
Есть, никуда не подключеныAlTol писал(а):В штатной проводке уже есть провода Они идут в жгуте вниз, к месту RCA-коннектров. И они неэкранированные.
Пробовал, именно экранированным, нет изменений никаких ((AlTol писал(а):Попробуй для начала просто подключить свой источник - их внутреннее выходное сопротивление достаточно низкое (особенно выход на наушники)- скорее всего шум исчезнет. Но экранированный провод не помешает по-любому.
http://www.utility.ru/~kevin/SDC11077.avi вот звук что он издает 750кб
Резисторы какого номинала ставить?
