Продолжаем борьбу с грязью под капотом. Фото
Борьбу с грязью я начал с установки самодельных резинок над фарами. Резинки над фарами помогают, но не от всего.
Обратили внимание, как пачкается моторный отсек за двигателем, моторный щит? Думаю, это от колес, через окна позади приводных валов. Особенно, когда колеса повернуты, грязь с них летит внутрь, за двигатель.
Я решил проверить теорию практикой.
Вот что получилось:
Щитки выполнены из легкого вспененного полистирола 2 мм. Формовка - в руках со строительным феном. Все просто.
_________________
Intense 2.0 CVT
Вот что получилось:
_________________
Intense 2.0 CVT
Последний раз редактировалось All_ex Пн окт 13, 2008 12:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Intense 2.0 CVT
- ~Рожденный ветром~
Замотать все пленкой-поставить в теплый гараж (если нет то прям домой запереть) и безостановочно фетишировать
ВЫ думаете на других машинах лучше, все мы гоняем по реальным-грязным дорогам. В Финляндии боковые окошки и зеркала не пачкаются наверное там другие завихрения .
два колеса лучше четырех, почти всегда
- FreeStyler-r
Чтобы понять откуда появляется грязь, нужно понять от куда она летит !! Ну это логично !
Мне кажется, чтобы ты не делал, а из-за чистоты наших дорог, полюбому все засреттттся!!!
Про боковые стекла: Думаю может помочь небольшой спойлер на зеркале с верху - не столько вертикально расположенный, а больше горизонтально, или по форме зеркала! и возможно снизу, в таком же виде !!!!
Думаю это серьезно повлияет на внешний вид, и частично решит проблемму с загрязнением !!!
*** Дурные голоса в моей голове заставляют меня так метаться по дороге ***
- Олег_Д_Невинка
Эта штука в "простонародье" называется пенопласт. Продаётся в строительных магазинах. Согласно своим физическим свойствам при нагреве свыше 80 градусов Цельсия становится скажем так - пластичным. Критическая максимальная температура нагрева - 120 градусов.genchik писал(а):All_ex а где можно приобрести вспененный полистирол 2 мм.Объясните как им пользоваться греть гнуть и тд
Вспененный полистирол - это не пенопласт, но и не самоцель. Просто он у меня оказался под руками. Можно использовать и невспененный, и другой термопластичный материал.genchik писал(а):All_ex а где можно приобрести вспененный полистирол 2 мм.Объясните как им пользоваться греть гнуть и тд
А купить такой пластик можно в фирмах, торгующих материалами для ркламы (ВеМаТек, Гельветика и др. - можно найти через интернет). Я брал в Гельветика-Юг, недалеко, кстати, от Рольф-Юг. Пластик, что использовая я, продается листами 1х2 м, только белого цвета. Есть аналоги и цветные, и черные, но очень большие листы. Сколько стоит, не помню. Но не очеь дорого. Тем более, что обрезки не пропадут: использовать его можно и в других местах.
Гнуть просто: нагреваете строительным феном и придаете форму. Можно даже в руках.
Intense 2.0 CVT
