Колесные Шпильки.
OrangE
#16 Непрочитанное сообщение OrangE » Вс ноя 23, 2008 12:02 am
И так Уважаемые соотоварищи
Сегодня 22 ноября после недельного затишья, вызванного командировкой. После долгих и изнурительных усулий, износа 4 немецких свёрел и перебора всей известной мне нецензурной лексики
гайки и шпильки были высверлины, затем за 15 минут все пять шпилек были заменены, запрессованы, тормозной механизм собран, колесо установлено.
Констатирию следующие все посторонние звуки которые возникли после переобувки пропали. УРА Ланс снова в боевой готовности.
ЕЩЕ РАЗ ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ ПРИ УСТАНОВКЕ НОВЫХ ДИСКОВ С ИДУЩИМИ С НИМИ В КОМПЛЕТЕ НОВЫМИ ГАЙКАМИ ПРОВЕРЯТЕ КАК ГАЙКИ САДЯТЬСЯ В СВОИ "ГНЕЗДА"
ВСЕ ДОЛЖНО ЗАКРУЧИВАТЬСЯ ЛЕГКО И ГРАЦИОЗНО, ПОЧТИ ДО КОНЦА. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛЬШОГО УСИЛИЯ, КОГДА ДО МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ ЕЩЕ ДАЛЕКО, НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ДАЛЬШЕ, ЛУЧШЕ ОТВЕРНИТЕ ГАЙКУ, СНИМИТЕ КОЛЕСО, ПРОВЕРЬТЕ КАК ГАЙКА ЗАДИТЬСЯ В "ГНЕЗДО" НА ДИСКЕ И КАК НАКРУЧИВАЕТСЯ НА ШПИЛЬКУ БЕЗ ДИСКА.
НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИХ ОШИБОК!!!
СБЕРЕГИТЕ ВАШЕ ВРЕМЯ НЕРВЫ И ДЕНЬГИ!!!
Димон Тагил
#17 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вс ноя 23, 2008 6:11 pm
Всё хорошо, что хорошо кончается.
OrangE писал(а):ЗАСАДА на задней оси: С одной стороны гайка, которая проворачивается со шпилькой, без диска и шины, (как дозаезжал в гараж это вообще отдельная песня)
- раз вопрос решился - поделись как ездить без одного заднего колеса? :)
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
OrangE
#18 Непрочитанное сообщение OrangE » Вт дек 02, 2008 11:46 pm
Ну струхнул я млин конкретно, что делать не оставлять же авто вот так наполовину в гараже, наполовину на улице, да еще и свалить при этом из города на неделю.
Перво наперво осмотрел гараж.
Увидел старое колесо (шина+диск) от Космича 2141, отправленно в утиль, дабы осво освободит Лансу гараж и котки на которые этот самый Космич вывешивался.
Поддомкратил ту сторону, на которой не было колеса, положил запаску так, чтобы ступица села в него как в лодку, опустил дамкрат.
Завел ланса, опустил стекла задней двери и начал двигаться по чуть-чуть вперед, через два рывка выбегая смотреть, не выскочила ли ступица из запаски, и так медленно и печально, вертя голову, дабы не зацепит гараж, я закатился.
В качестве подстраховки пор ребром, в который упирается домкрат, был положе коток, дабы если авто и выскочило бы из диска, то не упало бы совсем на земь.
Итог: был немного погнут защитный кожух диска, но 5 минут и пассатижи все исправили.
Такая вот солдатская смекалка.
Youra
#19 Непрочитанное сообщение Youra » Чт май 28, 2009 7:59 am
на выходных решил переобуться на лето... 3 колеса без проблем на 4м открутились 4 гайки и..... 5ая провернулась :o , т.к. стоит литье то пришлось высверливать шпильку, испоганил 4 сверла, 2 сломал
после снятия барабана...
многострадальная шпилька
в самой ступице шлицов НЕТ
ИЕЩЕ РАЗ!!!! проверяйте гайки ДО устновки дисков...
Diablez
#20 Непрочитанное сообщение Diablez » Сб май 30, 2009 10:00 pm
случилось похожее...
когда заворачивал гайку, сорвал резьбу на шпильке...
помогите советом.. какую шпильку брать нужно и где??
если ехать в шиномонтаж то сколько денег получится?
Youra
#21 Непрочитанное сообщение Youra » Пн июн 01, 2009 7:40 am
На все mitsubishi шпильки одинаковые, купить можно у Рольфа, по деньгам не знаю, высверливал у себя в гараже
Кирюха003
#22 Непрочитанное сообщение Кирюха003 » Чт окт 29, 2009 10:54 am
Добрый день Леди и джентельмены))))
Я из соседнего клуба, название говорить не буду дабы не нарушать правила по рекламе.
Езжу на мазде 3. Приключилась беда. На передних обоих колесах так же после посещения диллера и прохождения ТО гайки закрутили. И теперь просто срезаются головки. (((
Приговор нескольких сервисов - высверливание 7 шпилек на 2-х передних колесах((( На задних 1 шпильку высверлили.
Хочу делать это сам. Впринципе все ясно. Вопрос только в сверлах.
Какие брать чтобы не 10 ушло))))
Присутствовал при высверливании шпильки в сервисе.
Отличные отчеты у Youra и Shark очень помогли)
Думаю все у самого получится.
AIRONIN
#23 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт окт 29, 2009 1:11 pm
Diablez писал(а):с
с каких колес ? с передних? с задних?
AIRONIN
#24 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт окт 29, 2009 1:15 pm
[ ссылка на изображение ] с задних33302 BOLT,RR WHEEL HUB MB911495Mitsubishi MB911495 на заказ 63,25
Последний раз редактировалось AIRONIN Чт окт 29, 2009 1:28 pm, всего редактировалось 3 раза.
AIRONIN
#25 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт окт 29, 2009 1:20 pm
[ ссылка на изображение ] с передних 32502 BOLT,FR WHEEL HUB Mitsubishi MB911495 на заказ 63,25 10-16
AIRONIN
#26 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт окт 29, 2009 1:38 pm
почему нельзя использовать это?[ ссылка на изображение ]
AIRONIN
#27 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср ноя 04, 2009 8:20 am
когда менял колеса, задние были прикручены намертво, еле открутил( с использованием трубы). Это сервис на ТО так издевается или они в процессе эксплуатации затягиваются на мертво?
ale210583
#28 Непрочитанное сообщение ale210583 » Пн ноя 16, 2009 9:10 pm
AIRONIN писал(а):Слава богу не стал их ставить... Но старые затянул ссильно, незнаю может какая и сорвется, запасаться шпильками? А как затягивать , чтоб не сорвать? Покупать динометрический ключ ? 88Н
Слушай а у меня такие же гайки и диски "Реплика". Стоят нормально. Единственное, что вот эти гайки ржавчиной покрываются, причем без зимы!
Просто все манипуляции с колесами провожу сам. Вообще не доверяю шиномонтажникам в этом.
Ладно хоть прояснил, что может быть.
DiR
#29 Непрочитанное сообщение DiR » Вс май 02, 2010 6:08 pm
Профи, кто уже сталкивался с такой проблемой, помогите высверлить шпильку, не хочется ставить опыты на своем авто :)
Болт проворачивается вместе со шпилькой.
Спасибо.
LancMit
#30 Непрочитанное сообщение LancMit » Пт май 07, 2010 5:43 pm
Привет всем.Кто знает,подскажите какая резьба на колесных шпильках и можно леркой прогнать её?
Вернуться в «Ходовая»
