Наддув без турбины?!
Schumy
#46 Непрочитанное сообщение Schumy » Ср ноя 04, 2009 11:50 pm
Номер: 1505A265 в экзисте стоит порядка 3 т.р.
Maxwe11
#47 Непрочитанное сообщение Maxwe11 » Вс дек 06, 2009 7:15 pm
Если я правильно понял что фотка от ралли-арта, то надо заметить что есть всё же "форточка" на нём как сделал BVadim
Значит она неспроста! Вероятно есть от неё толк.
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
BVadim
#48 Непрочитанное сообщение BVadim » Пн дек 07, 2009 4:21 am
Maxwe11
конечно есть туда воздух от морды залетает на скорости, на ралиарт он еще немного смещен к центру,
romario111
#49 Непрочитанное сообщение romario111 » Ср май 11, 2011 1:32 pm
так все таки что получилось в результате доработок?
romario111
#50 Непрочитанное сообщение romario111 » Ср май 11, 2011 1:33 pm
BVadim
так все таки что получилось в результате доработок?результат ощутим или нет?
R0gue
#51 Непрочитанное сообщение R0gue » Ср май 11, 2011 2:52 pm
Кстати нашел , что эта штука в которой народ прорезает дырки называется "Накладка суппорта радиатора" . На эво она стоит 900р ... Кто не хочет резать в ней дырки можно приобрести :)
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... itle=FRONT BUMPER and SUPPORT
6400C085
Тока экзист к сожалению самые дешевые позиции не привозит ))
lwm777
#52 Непрочитанное сообщение lwm777 » Вт сен 11, 2018 12:27 pm
А зачем отключать циркуляцию картерных газов при данном виде наддува?
Потребуется ли производить какие-либо изменения настройки ЭБУ и какие именно?
