чуть не взорвался от злости :(((
Проблемы связанные с салоном. (материалы отделки, ковры, багажник SRS)
Илья
#16 Непрочитанное сообщение Илья » Пн янв 14, 2008 12:41 am
и внешний и внутренний менял ?
Рулил Лансом 2.0 МТ до 24 апреля 2008 года. Очень жаль...
Sancho
Я не люблю Камазы
#17 Непрочитанное сообщение Sancho » Пн янв 14, 2008 12:44 am
Илья писал(а):и внешний и внутренний менял ?
Я не менял ничего пока что)
Завтра скину инфу про то, как там и где что подрезать и в чем будет отличие от штатного.
А щас глаза слипаются, извиняйте уж :)
Илья
#18 Непрочитанное сообщение Илья » Пн янв 14, 2008 12:45 am
ладно ладно.... жду ) спасибо еще раз )
Sancho
Я не люблю Камазы
#19 Непрочитанное сообщение Sancho » Пн янв 14, 2008 6:35 pm
Как и обещал, статья by koks:
koks писал(а): Вот маленький отчет по уплотнителям от Грандиса. Я таки дождался!
Начнем с главного - они подходят! Точнее будет сказать - относительно подходят, получаютя чуть ниже, чем родные и соответственно, чем наружние. Теперь по порядку.
Вот он уплотнитель
Вот новый слева и старый(родной) справа.
Снимаем обшивку двери(в других темах это уже описывалось, не буду повторяться - ничего сложного), снимаем уплотнитель(просто сдернув его вверх). Новый чуть-чуть длиннее, обрезаем лишнее.
Здесь видно, что посадочные места получаются на разном уровне (желтые стрелки), поэтому новый будет пониже (где-то на 5 - 7 мм). Красными стрелками показан паз, куда должна входить верхняя кромка обшивки двери.
У меня она туда не хотела плотно заходить, поэтому подрезал внутри обшивки ребрышки.
После этого все более менее плотно село. После этого посмотрел на другую дверь, там, где все родное - там оказалась та же фигня. Можно было не заморачиваться. Уровень подгонки мог бы быть и получше :(
Вот конечный итог
Теперь можно заказать остальные 3. Только подешевле. Этот обошелся 917 р. По 500-600 р все время не было в наличии. Всем удачи ;) Пойду ручку крышки багажника фотографировать.
Счаст. обладатель Лансера
#20 Непрочитанное сообщение Счаст. обладатель Лансера » Пн янв 14, 2008 9:29 pm
Знаю еще один очень простой способ. Мне так сделали. Просто обернули этот жесткий уплотнитель черной тканью, структурой похожей на используемую в интерьере салона. Смотрется отлично. Езжу уже 5 месяцев и следов истертости нет.
LancerX 2.0 MT P26
Илья
#21 Непрочитанное сообщение Илья » Вт янв 15, 2008 1:50 am
спасибо ! ! !
KAPACb
#22 Непрочитанное сообщение KAPACb » Пн янв 28, 2008 1:51 am
А сколько стоят эти уплотнители?
MC LX синий 2.0l (4 по пол-литра) MT
Shark
#23 Непрочитанное сообщение Shark » Пн янв 28, 2008 3:50 am
KAPACb писал(а):А сколько стоят эти уплотнители?
Такое самому сделать не трудно, а материал копейки стоит... в какой -нибудь магаз загляни с тканями и подбери.
Я Ауди 100 перетяжку потолка делал, так там материя была наподобие бархотки. Отдал около 1500 р. на весь потолок.
vinogradoff_e
#24 Непрочитанное сообщение vinogradoff_e » Чт апр 08, 2010 11:21 am
И снова здравствуй колхоз..........не машина, а конструктор.
Вернуться в «Салон»
