Стук в правой части торпеды!!! Откуда!????(((((((
прошлым летом проклеивал торпеду и как раз появился этот сверчок. не мог собрать всё обратно, т.к. не мог найти проблемную точку. Казалось, что звук из воздуховода.
В итоге случайно обратил внимание на металический болт с шайбой, крепящий торпеду к правой стойке. болт большой - сразу найдёшь. я его подтянул и хруст при торможении-газе пропал - проблема 100% в нём.
Выкрутил Болтпроложил между шайбой и шляпкой болта сплен, также сплен между шайбой и торпедой и вобще везде стыки торпеды со стойкой и болтом проложилспленом и битопластом. ушло на это 10 минут.
Езжу ровно год в панели ни единого сверчка. А тот был самым громким и нудным.
Всем привет.
У меня тоже скрипело справа
Пока не занялся плотно проблемой, причину нашел.
Между пластиком и металлом отрезал кусочек антискрипа паралонового и скрип пропал. Нервы успокоились, а то так доставал.
- Андрюха
Та же самая хрень и у меня трещит. А как эту часть панели разобрать?Bad-Teo писал(а):Всем привет.
Intence 2.0 CVT
Наибольшую опасность на дорогах представляет машина, которая едет быстрее, чем способен думать ее водитель
- Андрюха
Да я читал, но не понимаю что там за крючок, который надо отсоединить. Мне не видно его...Mikhael писал(а):Найди в форумах как снять правую накладку на стойку(в разделе про шумоизоляцию панели) - если найдёшь - считай до болта добрался.
Intence 2.0 CVT
Конец крючка нужно повернуть перпендикулярно накладке и потом долго пытаться его вытащить... на словах мне трудно объяснить, а фоток у меня нет. Сам с ним немного помучался. А вобще, если у тебя нет в этих стойках подушек безопасности, он и не нужен... В теории можешь отрезать его и выкинуть, он для того, чтобы после выстрела подушки эта накладка тебе в пачку не прилетела.
- Андрюха
Всё дело в том что подушка то там как раз есть. Я уже пытался разобрать стойку с водительской стороны потому что гремит... Фотки бы этого крючка злаполучного. Хотябы в какой части он находится?Mikhael писал(а):Конец крючка нужно повернуть перпендикулярно накладке и потом долго пытаться его вытащить... на словах мне трудно объяснить, а фоток у меня нет. Сам с ним немного помучался. А вобще, если у тебя нет в этих стойках подушек безопасности, он и не нужен... В теории можешь отрезать его и выкинуть, он для того, чтобы после выстрела подушки эта накладка тебе в пачку не прилетела.
Intence 2.0 CVT
- Андрюха
Всё хорошо) Снял эту обшивку стойки, проложил битопластом и подтянул болт. Всем спасибо за помощь)
Вот только теперь новая проблемма: сзади машины гремит чтото на неровностях. Думал полка, разобрал, обесшумил, стало лучше, но не прошло полностью. Никто не знает что это?
Intence 2.0 CVT
- Андрюха
2 пистона отстегнуть, потом вверх аккуратно, там 5 клипс (вроде 5:) А потом на себя, да. Ну главное отстегнуть всё.Alexjon писал(а):Андрюха
Как снять ее правильно. Сверху отстегнуть и вытянуть на себя???
Intence 2.0 CVT
