предыстория:
пришел к своей машинке, которую оставил возле торгового цента (не буду говорить какого, а то будет считаться скрытой рекламой), сел в машину и вижу, что с обратной стороны передней пассажиркой двери под резинку выставлены рекламки. Я не стал выходить из машины, решил опустить стекло чтобы их достать, ага не тут то было когда стекло стало опускаться, эти рекламки плавно уехали в дверь) тут я вспомнил все прекрасное про тех людей, которые раздают, конечно и себя тоже вспомнил)
так вот цель работы разобрать дверь, достать эти бумажки и собрать все обратно, причем так, чтобы не осталось лишний запчастей))
этап 1:
подопытный
инструмент
цель
помощник
этап 2:
берем ключ на 10, лучше накидной, чтобы не сорвать грани на гайке. Снимаем минусовую клемму аккумулятора.
после того как снимите клемму, лучше отвести ее подальше от металлических частей автомобиля, чтобы некоротнутло (на всякий случай).
видим перед собой накладку, в которой установлен динамик (спикер), берем ее рукой и аккуратно тянем ее перпендикулярно двери.
видим под ней провода которые идут к зеркалу и динамику.
вот здесь необходимо воспользоваться маленькой отверткой с тонким, плоским жалом.
необходимо надавить отверткой в отмеченное место, чтобы можно было вытащить штекер.
вот сама панель отсоединенная.
вот так выглядит штекер(разъем).
этап 3:
далее поддеваем тонкой отверткой заглушку(чтобы не поцарапать панель, жало отвертки можно обернуть тряпочкой).
вот сама заглушка.
далее таким же образом поддеваем заглушку, которая находиться возле ручки двери.
получаем.
затем с правой стороны обшивки находим болт, который закрыт декоративным колпачком. Также тонкой отверткой снимаем с него крышку. Осторожно, крышечка болта прикреплена к шайбе, которая находится под болтом, не оторвите ее.
этап 4:
теперь самое интересное, вспоминаем япону мать, и как написанно в книге "отсоединяем обивку двери, преодолевая усилие ее пластмассовых держателей(пистонов)"
легко сказать, но трудно сделать, во первых не совсем удобно отсоединять нижние пистоны, пришлось ложиться на пол и с помощью длинной плоской отвертки "отпистонивать" дверь) (можно воспользоваться тонким, прочным ножом)
место расположения пистонов.
после того как, мы вспомнили всех японцев поименно. откручиваем два болта крепления салонной ручки открывания двери и выводим ручку из крепления.
теперь перед собой видим дверь, внутренние отверстия которой, закрыты пленкой, которая предостерегает от влаги.
находим место где пленка хуже всего прилеплена к двери и начинаем тянуть, и одновременно ножом отсоединять липучку от пленки. Осторожно, липучка должна остаться чистой без песка или еще что нибудь, т.к. пленка крепиться обратно на нее.
ну и вот проделав всю эту работу, я достал рекламки))
Снятие обивки передней двери + фото
- Shark
Nio писал(а):а аккум, можно конечно не отсоединять, но так безопаснее))
По рекомендациям завода - любая работа, связанная с разъединением проводки должна сопровождаться отсоединением питания от АКБ, причем у любого уважающего себя производителя авто так.
.... ну а если чисто по-русски - ну ее нафек
Единственный косяк, который я словил на практике по Лансерам - перегорел предох стеклоподъемников, и то я сам тупанул - подсоединил разъем при включенном зажигании.
