Мифы о климат-контроле.
Часто приходится развевать у людей мифы о климат-контроле. Решил собрать их все в одну тему.
МИФ ПЕРВЫЙ - если самостоятельно заменить кондиционер на климат-контроль то я потеряю гарантию.
НЕТ! Гарантию вы не потеряете. Никак установка штатного оборудования на автомобиль, без вмешательства в электропроводку (а проводка не меняется) не может повлиять на гарантию. Тем более никак она не может повлиять на гарантию не на электрику.
МИФ ВТОРОЙ - дилер узнает что я самостоятельно произвел замену так как в блоке навечно прописывается VIN оригинального автомобиля.
НЕТ! В блоке климат-контроля VIN автомобиля НЕ ПРОПИСЫВАЕТСЯ. Будет всегда показываться ВАШ VIN на диагностическом сканере.
МИФ ТРЕТИЙ - Существуют два типа климат-контроля. ХА и ХВ. Они отличаются тем что один работает только внутренним датчиком температуры, а второй еще и с внешним датчиком освещения.
НЕТ! Все блоки климат-контроля ХА, ХВ, ХС ВСЕГДА РАБОТАЮТ С ТРЕМЯ ДАТЧИКАМИ! 1 - датчик температуры воздуха за бортом автомобиля - это та температура что индицируется на дисплее приборной панели. 2 - дополнительно устанавливаемый датчик внутренней температуры - решеточка в "торпеде" около замка зажигания. 3 - датчик освещенности. Так вот, ВСЕ ТРИ БЛОКА требуют наличия датчика освещенности. Только одни блоки работают с датчиком устанавливаемым на торпеде под стеклом (маленький прямоугольник), а вторые требуют наличия RLS (Rain Light Sensor - так называемый датчик дождя и света) на стекле автомбиля (у нас это комплектации Intense).
МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ - замена кондиционера на климат-контроль это очень трудоемкая и сложная процедура.
НЕТ! Для установки климат-контроля достаточно установить в штатные места все компоненты. Только в автомобилях не имеющих проводки под RLS (см выше) требуется прокладка проводки, но и это не сложная операция.
В любом случае с любым типом климат-контроля можно использовать ЛЮБОЙ датчик освещенности. Иногда для этого приходится изменить немного кодинг, но зато появляется сразу же возможность использовать функцию автоматического включения/выключения фар головного света, что очень удобно. Будет вопросы - пишите. Дополню МИФОсборник
2МОДЕРАТОРЫ: можно перенести в FAQ, можно прилепить
Последний раз редактировалось kevin Пн июл 19, 2010 9:33 am, всего редактировалось 2 раза.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- Maximum
Ты бы написал какие блоки с какими датчиками работают. Ну типа xa с тем, что в торпеде, а xb с тем, что на стекле... ну в этом ключе.
Мы на драйве:
Разницы между блоками нет НИКАКОЙ! Только в типе датчика освещения
Re: Мифы о климат-контроле.
Скажу больше: даже при вмешательстве в электрику дилеру необходимо привести причинно следственную связь и доказать отказ той или иной системы от вмешательства в электрику. (или другую систему авто)kevin писал(а): Никак установка штатного оборудования на автомобиль, без вмешательства в электропроводку (а проводка не меняется) не может повлиять на гарантию. Тем более никак она не может повлиять на гарантию не на электрику.
- IVAN33
Доброго всем времени суток. Поставел себе климат но без датчика освещенности, на мой взгляд, работает и без него достойно и адекватно или я ошибаюсь? За что отвечает датчик освещенности, я всегда думал что он реагирует на изменение солнечной активности, т.е. смотрит стоит ли машина на солнце или в тени.
Именно так и работает, Только более широко, еще и на яркость солнца. В зависимости от этого изменяет частоту вращения вентилятора в пределах +- 1-3 деления
Небольшая поправка - не все Intense в России оснащаются датчиком дождя и света. На моем, например этой функции нет.kevin писал(а): МИФ ТРЕТИЙ - ...
...Только одни блоки работают с датчиком устанавливаемым на торпеде под стеклом (маленький прямоугольник), а вторые требуют наличия RLS (Rain Light Sensor - так называемый датчик дождя и света) на стекле автомбиля (у нас это комплектации Intense).
Исходя из чего вопрос - какой климат-контроль и с какими датчиками мне актуальнее ставить, учитывая что в кодировку вмешаться не представляется возможным?
Так никто и не говорил что плохо работает. Не всегда адекватно это да
