Проц настраивал мне профессионал по автозвуку, с помошью тех самых настроичных дисков... а ставил проц я не только для того что бы саб подключить...corer писал(а):Основным плюсом проца является восстановление максимальной линейности сигнала. Делать это могут только профессионалы используя тестовые настроечные диски!
Качественная аккустика и штатная магнитолла
- Viper_svv
Процессор вещь нужная и в некоторых случаях просто необходимая:
- корреция временных задержек для создания сцены при разных расстоянних от динамиков до слушателя;
- точная коррекция АЧХ (амплитудно-частотной характеристики);
- особенно одаренные процессоры умеют корректировать ФЧХ (в автозвуке пока не встречал);
Что (пока) не могут процессоры:
- уменьшать нелинейные искажения сигнала изначально поданного на вход, поскольку алгоритм вычисления таких искажений на фоне полезного сигнала пока создать не удалось никому.
Отсюда вывод:
- применение звукового процессора обработки оправдано только в случаях изначально минимальных нелинейных искажений в сигнале. Подключение этого замечательного устройства на выходы интегрального усилителя мощности, по-крайней мере, странно.
Отсюда вывод:
- kzenon
Спасибо за совет!!!AlTol писал(а):Думаю, вкорячишь легко. Места там много и пластик мягкий
P.S. Очень рекомендую шумку дверей с родными заглушками технологических отверстий. Результат реально шокирующий - проверили с одноклубником.
Я собираюсь шумку сделать в 4 слоя, по 2 слоя на каждую стенку.
У меня ещё вопросик, головная магнитола сама не делит сигнал, который идёт на большой динамик и твитер, это точно ?????????
Судя по схеме на стр. 90-170 сервис-мануала, динамики (Front Door Speaker и Tweeter) в магнитолах без внешнего усилителя запараллеливаются посредством заглушки Joint Connector CO3.
Никаких фильтров на схемах нет. В комплектациях Intence пищалки, видимо, со втроенным фильтром первого порядка (конденсатор и активное сопротивление самой пищалки)
Всем доброго времени суток! Люди, прошу вашего совета. Проблема такая: поставил усилитель Кикс КАР-47 подключил его от высокоуровневых выходов штатной головы. Никак не могу справиться с шумами. Наводки от генератора заглушили шумодавом, а вот с шумом никак. Посоветуйте, что можно сделать? Искал через поиск, у кого то была такая же проблема (кажется, у Red74x), вроде все устранили, но посты с ответами были стерты. Кроме того хотелось бы узнать куда можно подключить REM, чтобы усил включался ТОЛЬКО при включении магнитолы, т.е. не через желтый провод №21. Просто при отключении магнитолы, идет сильный фон. Заранее всем спасибо.
- kzenon
Спасибо!!!!!!!!!!AlTol писал(а):Судя по схеме на стр. 90-170 сервис-мануала, динамики (Front Door Speaker и Tweeter) в магнитолах без внешнего усилителя запараллеливаются посредством заглушки Joint Connector CO3.
Zanuda
В чем то я стобой соглашаюсь, но что то меня беспокоит слишком частое упоминание марки HERTZ, практически любой производитель в одной ценовой категории играет одинаково, будь то Херц, МакАудио, Бостон, Рокфор, даже если есть незначительная разница в звуке, мы своими ушами не могем ее ощутить, если тока не поместить динамик в глухую комнату для замеров параметров, но никак не в салоне авто. , так что реклама Херца беспочвенна, можно сделать что штатные бумажки будут звучать на уровне.
Время - это деньги которых у нас нет!
2.0 CVT BLЯK июньский
Встряну....
Лично я в процессе установки комплекта Helix Competition, так что вопросы о личных предпочтениях, думаю, отпали.
А по факту, среди бюджетных колонок, рассчитанных на работу от маломощных усилителей, конкуренции Hertz практически нету. Причем звучание как таковое в данном случае, соглашусь, реально не важно, имеет значение соотношение кпд динамиков и их цены.
Чувствительность 93 дб вызывает уважение как минимум.
Да, линейность АЧХ хромает при этом, искажения повышаются... Но! Кто остается на штатной магнитоле, тот УЖЕ согласен на это. Так что каждому - свое!
- kzenon
Ты меня с кем-то перепутал. Я ещё акустику не менял, только собираюсь.AlTol писал(а):Слушай, у меня есть подозрения, что ты когда кроссы ставил мог вход с выходом перепутать, тогда у тебя дроссель паралельно выходу усилителя встает и на низких частотах возникает коротыш, отсюда перегруз и срабатывания защиты... проверь.kzenon писал(а): Спасибо!!!!!!!!!!
Ага, у меня так было по всей видимости, когда начинали басы играть все вырубалось, вообщем перепутал провода, я не знал что можно перепутать, оказывается можно, в итоге после того как снял кроссы и поменял провода, то выяснилось что когда был каротыш, спалил выходы на пищалки, теперь если просто пищалки подключить без кроссов, тишина, вообщем по всей видимости сгорели нафиг либо пищалки либо выходы для пищалок ((AlTol писал(а):Слушай, у меня есть подозрения, что ты когда кроссы ставил мог вход с выходом перепутать, тогда у тебя дроссель паралельно выходу усилителя встает и на низких частотах возникает коротыш, отсюда перегруз и срабатывания защиты... проверь.kzenon писал(а): Спасибо!!!!!!!!!!
