помогите(может сцепление)!!!
Кирилл84
#1 Непрочитанное сообщение Кирилл84 » Чт авг 05, 2010 6:27 pm
С недавнего времени во время движения наблюдается повышенный шум вовремя движения (как во время движения на высокой скорости на низкой передачи) когда переключаешься во время выжима сцепления звук немного задерживается т.е сцепления выжато а звук есть. Особенно громкий звук при торможении двигателем. Что это может быть
SAY
#2 Непрочитанное сообщение SAY » Сб авг 07, 2010 11:09 am
Если при выжатом сцеплении звук пропадает, то скорее всего подшипник первичного вала, если наоборот появляется то это выжимной подшипник
Кирилл84
#3 Непрочитанное сообщение Кирилл84 » Чт авг 12, 2010 8:11 am
Звук есть только во время движения, на холостых на нейтрали нет ничего, при выжатии сцепления обороты немного повышаются а затем падают и звук синхронно с оборотами
SAY
#4 Непрочитанное сообщение SAY » Чт авг 12, 2010 9:10 pm
Вернуться в «Трансмиссия»
