Патрубок воздуховода
Вопросы по эксплуатации (как чем пользоваться и что как устроено)
SXS
#1 Непрочитанное сообщение SXS » Сб сен 25, 2010 10:55 am
Добрый день!
Недавно менял воздушный фильтр и черт дернул изучить строение патрубка который идет на забор воздуха для двигателя. По идее он должен обеспечивать забор холодного воздуха из передней части машины.
Патрубок по середине имеет какие-то ДЫРКИ, зачем они? Неужели недостаточно отверстия на носу машины?
Зачем хапать теплый воздух из под капота? Подумываю их заклеить, стОит ли?
Еще вопрос, зачем на патрубке есть полый аппендикс? Чтобы ловить крупные частицы или еще для чего?
На фото хорошо видны эти отверстия.
Lancer X, 2.0MT. Чёрный мика.
Maverick
#2 Непрочитанное сообщение Maverick » Сб сен 25, 2010 12:46 pm
полый аппендикс -это глушитель шума впуска
Lelik 790
#3 Непрочитанное сообщение Lelik 790 » Сб сен 25, 2010 2:02 pm
Отверстия во впуске(маленькие дырочки)расположены строго над аккомулятором,и затягивают во впуск испарения кислоты от аккомулятора.
SXS
#4 Непрочитанное сообщение SXS » Сб сен 25, 2010 3:36 pm
lelya2410 писал(а):Отверстия во впуске(маленькие дырочки)расположены строго над аккомулятором,и затягивают во впуск испарения кислоты от аккомулятора.
У меня на прошлой машине такого небыло и ничего плохого не происходило.
Т.е заклеив эти дырки при наличии нормального аккума можно добиться достаточного и более прохладного впуска?
Lelik 790
#5 Непрочитанное сообщение Lelik 790 » Вт сен 28, 2010 11:49 am
SXS
да.
#6 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт сен 28, 2010 12:06 pm
:D Жжёте. Дырки чтобы воды не хапнуть :) В коробе вроде тоже внизу есть и в полости резонатора. Хотя зная японцев может и про экологию думали.
Lelik 790
#7 Непрочитанное сообщение Lelik 790 » Вт сен 28, 2010 12:29 pm
Zux
У нас аккамулчтор имеет вент отверстия для испарения паров электролита,и что-бы испарения не попадали в систему вентиляции салона,сделаны эти отверстия.Японцы заботятся о нашем здоровье. :D
#8 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт сен 28, 2010 12:46 pm
А немцы забили да? :) Там испаряется, а на самом деле выделяется только при большой протекающем токе, выделяется водород и кислород, и самое главное - у нас забор воздуха снаружи.
"Принцип работы свинцово-кислотных аккумуляторов основан на электрохимических реакциях свинца и диоксида свинца в сернокислотной среде. Во время разряда происходит восстановление диоксида свинца на катоде и окисление свинца на аноде. При заряде протекают обратные реакции, к которым в конце заряда добавляется реакция электролиза воды, сопровождающаяся выделением кислорода на положительном электроде и водорода — на отрицательном.
Химическая реакция (слева-направо — разряд, справа-налево — заряд):
* Катод:
PbO_2 + SO_4^{2-} + 4 H^+ + 2 e^- \longrightarrow PbSO_4 + 2 H_2O
* Анод:
Pb + SO_4^{2-} - 2 e^- \longrightarrow PbSO_4
В итоге получается, что при разрядке аккумулятора расходуется серная кислота с одновременным образованием воды (и плотность электролита падает), а при зарядке, наоборот, вода «расходуется» на образование серной кислоты (плотность электролита растет). В конце зарядки, при некоторых критических значениях концентрации сульфата свинца у электродов, начинает преобладать процесс электролиза воды. При этом на катоде выделяется водород, на аноде — кислород. При зарядке не стоит допускать электролиза воды, в противном случае необходимо ее долить."
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0%BE%D1%80
PS: То есть можно подключить мощную нагрузку в момент когда нужно тапку в пол и подать немного водорода в камеру сгорания :D Будет ракета.
#9 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт сен 28, 2010 12:51 pm
В любом случае японцы - молодцы :) Заботливые :)
SXS
#10 Непрочитанное сообщение SXS » Вт сен 28, 2010 3:15 pm
Вобщем буду колхозить. Если что изменится - отпишусь!
Спасибо за обоснованные и компетентные ответы, вот это я понимаю форум!
AIRONIN
Re: Патрубок воздуховода
#11 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср сен 29, 2010 2:19 pm
SXS писал(а):Д
для корректной работы ДМРВ не нужен холодный воздух и резкие перепады температур.
Lelik 790
#12 Непрочитанное сообщение Lelik 790 » Ср сен 29, 2010 3:44 pm
AIRONIN
А у нас помоему не ДМРВ стоит,а ДАД.
#13 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср сен 29, 2010 4:05 pm
У нас ДМРВ на 1.8/2.0, на 1.5 нет, но только я не думаю что это для подсоса тёплого воздуха. ДМРВ работают в широком диапазоне температур + откуда возьмутся резкие перепады на морде - остановка машины?
PS: ДАД тоже стоит.
Вернуться в «Вопросы по эксплуатации»
