Бьет руль!!!
- KillerX
Бьет руль!!!
На скорости 120 км/ч ощущаю неприятное дрожание руля, на 100 и 140 и далее этого уже нет. В итоге, поменял резину (родная износилась), ооооочень долго трах...ись с дисками, там размер ступицы не тот был, диски были б/у до меня, короче купил новые. Ровно поставили резину, отбалансировали....дрожь не ушла, просто стала немного меньше.
Какие еще могут быть причины?
Секс, тьфу, сенкс заранее.
- zweryga
KillerX.
Deminolog спрашивает так как у тя не родные диски которые покупали до тебя то стоят на них проставочные кольца?
проставочное кольцо это кольцо которое позволяет отцентровать колесо относительно ступицы, вот так они выгледят:
если их нет то высока вероятность что колесо просто неправильно встало.
ну так как кольца есть на дисках? а главное чтоб они были под диаметр ступицы ланса.
но если это все таки не из за колес, то ищите люфты и смотрите подшипники ступиц, далее амортизаторы и верхние опоры амертизаторов.
- Lawyer
- Саша Магаданский
У меня такая же штука случалась на разных машинах. И причины всегда разные. Если при торможении бьет - тормозные диски. И лучше замена, чем проточка, поскольку проточка ненадолго помогает. При движении 120 км/ч. дрожь в руле - дисбалланс дисков, либо их повреждение. Также случалось при люфте в рулевом: рейка, наконечники. И самое уникальное - износ внутреннего ШРУСа, также биение на 120 км/ч. и при торможении.
