Температура двигателя
Эксплуатация и ТО Mitsubishi Lancer X. Выбор сервисов. Уход и профилактика. Отчеты владельцев.
Мегавольт
#1 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Пт дек 17, 2010 6:57 pm
Доброго времени суток! Я, как новоиспечёный лансеровод, хочу поинтересоваться: а нормально ли то, что температура варьируется между 35-50% шкалы в процессе эксплуатации. То есть бросаешь газ при спуске с горки - понижается. Даёшь копоти - поднимается. Двигатель 2 литра, варик, за окном минус 19. Заранее спасибо, и сильно не ругайте, если тема уже была
Мегавольт
#2 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Чт дек 30, 2010 8:45 pm
Парни, можно подумать вы на лансерах не ездили ниразу. :D Хоть кто-нибудь проясните
roman42
#3 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт дек 30, 2010 8:51 pm
Мегавольт
Это нормально
Мегавольт
#4 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Чт дек 30, 2010 8:55 pm
roman42
просто у жены фокус, дык там стрелка не шелохнётся при езде хоть при минус 40, хоть при плюс 40
roman42
#5 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт дек 30, 2010 9:07 pm
Мегавольт
На Фокусе ленивая, а наша нет :D
Мегавольт
#6 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Чт дек 30, 2010 10:40 pm
:twisted:
М@фик
#7 Непрочитанное сообщение М@фик » Пт дек 31, 2010 7:06 am
хочешь постоянной рабочей температуры в сильные холода - приделай картонку спереди решетки радиатора. я не парился по этому поводу. мой совет - в сильные морозы старайся позже переключаться, т.е. на более высших оборотах :)
roman42
#8 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт дек 31, 2010 8:38 am
М@фик писал(а): в сильные морозы старайся позже переключаться, т.е. на более высших оборотах :)
У меня сама переключается :D т.к. CVT
На CVT стоит радиатор коробки и он зимой тоже оттягивант тепло, вот и стрелка плавает.
М@фик
#9 Непрочитанное сообщение М@фик » Пт дек 31, 2010 2:49 pm
есть же "ручной!" режим. у меня полторашка на автомате была. в сильные морозы по городу ехал не выше второй передачи.ю движок крутился до 4-5 тыс.оборотов.
по трассе если движок остывает тоже с "драйва" переходил на "третью"
Мегавольт
#10 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Пт дек 31, 2010 4:11 pm
roman42 писал(а): У меня сама переключается :D т.к. CVT
:plus_one:
=Александр=
#11 Непрочитанное сообщение =Александр= » Пт дек 31, 2010 9:58 pm
Мегавольт писал(а):То есть бросаешь газ при спуске с горки - понижается. Даёшь копоти - поднимается
В, принципе, естественное явление.
Мегавольт писал(а):Я, как новоиспечёный лансеровод
По меньше обращай внимание на всякие мелочи и наслаждайся управлением улана :beer:
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!!!!!!
Порой бывает так тоскливо
Что даже чай не лезет в глотку
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку!
Shyra
#12 Непрочитанное сообщение Shyra » Вт фев 22, 2011 8:11 pm
Это мелоч)Он у тебя новенький)
ayrat3
#13 Непрочитанное сообщение ayrat3 » Ср янв 04, 2012 9:39 pm
Установи выносной и не парься.
artem1989
#14 Непрочитанное сообщение artem1989 » Вс янв 08, 2012 5:38 pm
скорей всего это термостат барахлит, у меня такая же ситуация вот собираюсь менять его вместе с антифризом. в идеале двигатель должен прогреваться до рабочей температуры (около 90 градусов) и потом только термостат должен открыть клапан и пустить ОЖ по большому контуру а вместо этого постоянно открыт и гоняет антифриз с момента запуска двигла поэтому температура колеблется 35-60 градусов
taribo west
#15 Непрочитанное сообщение taribo west » Вт янв 31, 2012 10:05 am
Да ну глупости. Если всё в порядке - температура должна дойти до середины шкалы и там оставаться, никуда не двигаться. Именно так у меня - и это правильно.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
Вернуться в «Эксплуатация, уход и обслуживание»
