Срок тормозных колодок
AK BULLETS
#16 Непрочитанное сообщение AK BULLETS » Вт фев 01, 2011 11:35 am
чё за пискун? И пискун срабатывает при различных проблемах или всё таки как то обозначает, что типа тормозная система?
Sergei Bog
#17 Непрочитанное сообщение Sergei Bog » Вт фев 01, 2011 11:39 am
все просто, в колодки встроена специальная металлическая пластинка при критическом износе она трется о диск и издает писк :)
p.s. тему надо перенести
ADV®
#18 Непрочитанное сообщение ADV® » Вт фев 01, 2011 11:45 am
Оригинальные колодки ходят 50-60 тыс. км. состав очень твердый ходят долго но менять обычно приходятся уже с тормозными дисками. Лучше поставить неоригинал помягче.
Sirus
#19 Непрочитанное сообщение Sirus » Вт фев 01, 2011 2:18 pm
Поняно, поняно
Hedgehog
#20 Непрочитанное сообщение Hedgehog » Вт фев 01, 2011 2:39 pm
Я вот тоже после родных решил поставить помягче, что бы диск по дольше послужил. :)
Sirus
#21 Непрочитанное сообщение Sirus » Вт фев 01, 2011 2:53 pm
Эт чего ж получается, что с колодками еще и диски скорее всего менять придется? Странно, у меня разнообразные машины были, колодки менял, а про диски никогда не морочился, все в норме было. Диски и по 100 и по 150 тыщ крутились + не просто крутились, а еще и тормозили. Или это все таки частный случай?
Sirus
#22 Непрочитанное сообщение Sirus » Вт фев 01, 2011 2:58 pm
Hedgehog
"Я себе поставил Remsa 80402 никаких звуков даже на стадии притирки"
"Я вот тоже после родных решил поставить помягче, что бы диск по дольше послужил"
Я правильно понял, что Remsa 80402 - эт те самые, которые помягче?
Sergei Bog
"все просто, в колодки встроена специальная металлическая пластинка при критическом износе она трется о диск и издает писк"
И писк этот идет не только когда колодки мокрые, но и в сухую погоду?
Sergei Bog
#23 Непрочитанное сообщение Sergei Bog » Вт фев 01, 2011 3:47 pm
Sirus писал(а):Hedgehog
не знаю, я еще не сточил их до такой степени
Deminolog
#24 Непрочитанное сообщение Deminolog » Вт фев 01, 2011 9:03 pm
Да. Этот писк противный есть всегда, абсолютно. Не услышать его трудно :) Разве что ехать с музыкой, да такой, чтобы весь квартал слышал, что играет :D
Hedgehog
#25 Непрочитанное сообщение Hedgehog » Ср фев 02, 2011 1:03 pm
Sirus
Да Remsa вроде как по мягче :)
Олег_Д_Невинка
#26 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Ср фев 02, 2011 11:17 pm
Deminolog писал(а):Этот писк противный есть всегда, абсолютно. Не услышать его трудно
:oops: ну в обчем... Я знаю способ... при осмотре колодок на предмет износа, меняешь местами внутреннюю и внешнюю колодки, а пискун переставить забываешь (обязательное условие) и вуаля! Пискуна не слышно! :oops:
ysh
#27 Непрочитанное сообщение ysh » Ср фев 02, 2011 11:17 pm
Пробег 80 000. На передних остаток 5мм, на задних 6мм.
Еще 30-40 000 проезжу потом поменяю.
Мой авто: LancerX (2008) CVT 2.0 (150л.с.) Invite+ (S25) «Серый мика» (Р) А39
Deminolog
#28 Непрочитанное сообщение Deminolog » Чт фев 03, 2011 12:47 am
Олег_Д_Невинка
Ну разве что так :lol:
ysh писал(а):Пробег 80 000. На передних остаток 5мм, на задних 6мм.
Ептыть :shock: Это ж как надо ездить, чтобы столько прожили... Я думаю, мои до 50 максимум доживут :D
AIRONIN
#29 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт фев 03, 2011 1:22 pm
.... если тормозить двигателем и если только пинать педаль тормоза(и подкатывать), а не держать, (тормозить ) постоянно...
Hedgehog
#30 Непрочитанное сообщение Hedgehog » Пт фев 04, 2011 1:54 pm
Ндааааааа во у людей колодки живут :)
