Вариатор
Rostov36
Вариатор
#1 Непрочитанное сообщение Rostov36 » Ср фев 23, 2011 1:24 am
Хочу у вас клубни поинтересоваться, короче у меня 2.0 вариатор, не знаю, может из-за холодной погоды, может и раньше такое было, просто не обращал внимание... В общем, при торможении с 20 до 10, таком спокойном торможении, со стороны двигателя, когда открыто окно, слышен свист... Пробег 40т. машина 2008 года, это так и должно быть или нет? Ну свист не сильный, тихий, но я то слышу его :))))
Rostov36
#2 Непрочитанное сообщение Rostov36 » Ср фев 23, 2011 7:29 pm
ап
178rus
#3 Непрочитанное сообщение 178rus » Ср фев 23, 2011 10:52 pm
а не трещит случайно? http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=21821
Rostov36
#4 Непрочитанное сообщение Rostov36 » Ср фев 23, 2011 11:15 pm
трещит, по-мойму с самого начала :))) Вот правильно сказали, как на велосипеде, но не сильно, нужно прислушиваться... Самому интересно, что за фигня :))) А варик, ну как бы в стороне двигателя воет, но не сильно... не знаю, может это такая работа коробки... по идее, коробка же должна какие-то звуки издавать или нет?
BadNews
#5 Непрочитанное сообщение BadNews » Пн мар 21, 2011 7:03 pm
88700..сначала не сильно посвистывал на скорости от 120 и выше...потом начал подвывать...а тут появились звуки при скорости от 40 и выше..думал ступичный подшипник,ан нет...в сервисе сказали варик...сняли поддон, немного стружки на магнитах...но сказали бывает намного больше...короче отправили запрос в москву о замене варика...жду до конца недели...
Димон Тагил
#6 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пн мар 21, 2011 8:17 pm
BadNews
Вовремя подсуетился, гарантия то на исходе. Тоже думаю - сгонять - пусть поддон скинут на всякий....
Слышу тоже какой-то то-ли свист, то ли подвывание, причём на низких скоростях, при движении либо накатом, либо с минимальной нагрузкой. Тоже не знаю, или появился свист или просто прислушался к машине, реже с музыкой езить стал видимо...
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
BadNews
#7 Непрочитанное сообщение BadNews » Пн мар 21, 2011 11:45 pm
вот и я только без музыки услышал...особенно явно на холодной...а то с сабом и музлом на полную ниче не слышал...
Вернуться в «Трансмиссия»
