Подсветка блока кнопок стеклоподъемников
- commers
как известно любой тюнинг бывает слишком колхозным и не слишком ))))
надеюсь этот вариант близок ко второму )))
Итак. Все владельцы лансов 10 не раз поминали добрым словом японских рационализаторов экономистов, пожалевших пару лампочек на подсветку кнопок стеклоподъемников. В темноте ночью найти нужную кнопку с первого раза просто не реально. А посему, имея отвертку, паяльник, относительно свободный вечер и пару прямых рук, я решил это дело исправить. Вот что получилось.
Для начала снимаем и разбираем обшивку двери. Фоток не делал - смотреть там нечего.
Отделяем блок управления стеклоподъемниками и тащим его на операционный стол )))) ¶
снимаем кнопки и большой циркулярной пилой режем их пополам (шутка) отрезаем у них небольшой клюв (обозначен стрелкой) ¶
крепим термоклеем заранее припасенные светодиоды, соединяя их последовательно друг другу. Вскрываем заднюю крышку, имеем доступ к штатному разъему
питание с указанного разъема. Там есть масса и плюс включающийся при повороте ключа в положение зажигания.
аккуратно собираем все назад и наслаждаемся ездой по ночному городу. В живую все еще красивее.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- shaban
Re: Подсветка блока кнопок стеклоподъемников
Пойдет. Фотки бы ночные получшеcommers писал(а):В темноте ночью найти нужную кнопку с первого раза просто не реально.
а вообще я на ощупь привык
очень черный Lancer X CVT 1.8
- шурик 1984
- ksw.s
Написано уже только здесь в 3 темах про подсветку кнопок стеклоподьемников, что горит пока работают стеклоподьемники после выключения зажигания(штатно 30 сек-можно увеличить до 10 минут)Илья 28 писал(а):Сделал,подключил,но горит постоянно,даже при выключеном зажигании!!!
Если питание бралось с проводов в колодке то к написанному выше+еще 30 секунд.
