Пузырки на масляном щупе
- demonm
Пару дней назад поменял масло, залил как и раньше Mobil 1 0w40. Проездил км 100 после замены, решил посмотреть цвет масла после езды. Машина была прогрета, глушу, достаю щуп и вижу что на щупе есть мелкие пузырики!!! Их немного, но они есть. Что это может быть???
- Lawyer
- Саша Магаданский
Ничего в этом страшного нет, если цвет не изменился, уровень в норме, не пахнет горелым, из трубы дым черный или сизый не идет... У самого такое часто наблюдается, масло же в процессе работы движка не в вакууме находится, вот и воздушится понемногу. Это если воду в бутылке взболтать, она также с пузырьками будет, а потом всё в норму приходит.
- Alet
Если уровень в норме, то ничего страшного, двигатель-то атмосферный.
Вот кусок из мануала.
Lancer X 2.0 CVT Invite+
