Непонятный звук
KAKOC
Непонятный звук
#1 Непрочитанное сообщение KAKOC » Вт июн 07, 2011 4:49 am
Всем привет. Проблема такая. При скорости 80 отпускаю педаль газа, потом опять нажимаю и появляется металлический звук. Похож на то, как будто картер незатянут и одновременно будто в выхлопной трубе имеется небольшое отверстие и воздух прорывается из него. По ощущениям звук идёт спереди. На холостых оборотах звука нет, даже поднимал обороты до 5тысяч, звука нет. Картер затянут, выхлопная в норме. Что это может быть?
CamRam
#2 Непрочитанное сообщение CamRam » Вт июн 07, 2011 6:55 am
Ну как вариант Кольцо между приемной трубой и коллектором
Читай тему ниже, там все описано
KAKOC
#3 Непрочитанное сообщение KAKOC » Вт июн 07, 2011 7:43 am
Попозже выложу звук.
KAKOC
#4 Непрочитанное сообщение KAKOC » Вт июн 07, 2011 8:36 am
KAKOC
#5 Непрочитанное сообщение KAKOC » Чт июн 09, 2011 4:14 pm
Тема переехала в “Дребезг под нагрузкой”
Ario
#6 Непрочитанное сообщение Ario » Вт апр 09, 2013 11:36 am
Проблема с Mitsubishi lancer OZ RALLY 2004 года обём 2.0
Із под капота идет какойто непонятный звук ( как будто " пластмасовый " или звук ремня ...
Думаю , чьто ето может быть или какойто ремень ... Или подшыпник - чьто натягивает ремень ГРДМ ...
Кто может чьтото подсказать , посоветывать - пожалуста помогите :)
lexa609
#7 Непрочитанное сообщение lexa609 » Вт апр 09, 2013 10:43 pm
Ario писал(а):Проблема с Mitsubishi lancer OZ RALLY 2004 года обём 2.0
Смотреть,слушать,разбираться чинить )
Lancer X 2.0
Вернуться в «Двигатель»
