Как улучшить звук штатной магнитолы.
_Master_
#106 Непрочитанное сообщение _Master_ » Вт фев 17, 2009 5:01 pm
А кто и что скажет про такую приблуду - http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1144
Цифровой процессор и усилитель на 315 Ватт... Вот сижу и голову ломаю:-)
Серый Мика МКП 2.0
Landman
#107 Непрочитанное сообщение Landman » Чт май 07, 2009 5:42 pm
_Master_ писал(а):Добавлено: Вт Фев 17, 2009 6:01 pm Заголовок сообщения:
А потом еще надо ломать голову как сделать преобразователь питания с 12V на 48V. Это первое. А второе - я не нашел в тексте ничего, что может говорить о том, что данный девайс как то можно регулировать и отстраивать. Получается что только штатно заложенные настройки? Мне кажется это не интересно...
DrSpawn
#108 Непрочитанное сообщение DrSpawn » Вт фев 02, 2010 8:01 pm
Здравствуйте господа!
К звуковому процессору подключаются провода с высокоуровневым сигналом от штатных колонок. На процессоре только линейные выходы. Нужно оставить штатные колонки добавить усилитель с сабом. С каналом на саб от процессора все понятно. А что делать с колонками? Как линейники от процессора подключить опять к колонкам? Возможно ли это?
Благодарю.
Viper_svv
#109 Непрочитанное сообщение Viper_svv » Вс фев 07, 2010 11:27 pm
DrSpawn писал(а):Здравствуйте господа!
Благодарю.
То что вы хотите сделать не возможно, после процессора ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть усилок, потом только колонки.
Lancer 2.0 МКПП (S01) Самый белый!
VX
#110 Непрочитанное сообщение VX » Пн фев 08, 2010 1:11 am
Viper_svv писал(а): а на аудиопроцессоре есть выход на саб
f где стоит этот аудио процессор? и как к нему подключить саб?
Petro писал(а):AUX.
как они это сделали? хочу сделать сам
X2seM
bez VP
Viper_svv
#111 Непрочитанное сообщение Viper_svv » Пн фев 08, 2010 12:16 pm
VX
Ставица проч где тебе угодно, в панель можно в нутрь засунуть, там много места.
Выходы у него линейные на перед (левый правый) задний (левый правый) саб и центр!
И вообще если почитать тему с 1го листа то там всё написано.
VX
#112 Непрочитанное сообщение VX » Пн фев 08, 2010 12:48 pm
Viper_svv
откуда ты берешь концы для подключения этого устройства?
X2seM
bez VP
Viper_svv
#113 Непрочитанное сообщение Viper_svv » Вт фев 09, 2010 8:13 pm
Viper_svv писал(а):И вообще если почитать тему с 1го листа то там всё написано.
Wishmaster
#114 Непрочитанное сообщение Wishmaster » Чт май 12, 2011 12:14 pm
Всем доброго дня!
Подниму пожалуй тему ...
Совершенно случайно наткнулся вот на это изделие:
Audison bit ten
http://audison.tchernovaudio.com/good/bit_Ten
Самое привлекательное - цена + начинка. Умеет дофига чего.
Есть кто-нибудь, кто его уже обкатывал?
GT
Зодиак: Скорпион
#115 Непрочитанное сообщение GT » Пт июн 24, 2011 11:43 am
Всем меломанам доброго дня!
У меня стоит родная колова 6 диск, штатный саб, вот с этим самым надписью на F начинается, впринципи все устраивает, но вот непонятки, до 30ки крутилка слушается и громкость добавляет, а вот все что после 30ти реагирует на кручение совсем незаметно, а выкрут там до 45и.
С чем это может быть связано? Скажу сразу, со слуховым аппаратом у меня все нормально!
mamik
#116 Непрочитанное сообщение mamik » Вс июн 26, 2011 11:19 pm
Здравствуйте! Не могли бы вы мне подсказать, если я уже установил музыку и поставил 2 усилка, распаяв штатную магнитолу, есть ли возможность поставить алпайн процессор, про который писалось ранее на первой странице?
zettabee
#117 Непрочитанное сообщение zettabee » Пт июл 01, 2011 1:36 am
А вот интересно: каким волшебным образом проц вытягивает частоты, которые начисто рубит штатная голова? Просто озадачился подвесить саб к штатке и никак не могу перепрыгнуть через эту проблему.
AlTol
#118 Непрочитанное сообщение AlTol » Пт июл 01, 2011 8:16 am
mamik
Можно, для этого можно было и не распаивать голову
zettabee
Посмотри тут: http://www.tria.ru/catalogue/avtomobiln ... 30983.html
Там пониже и мануал есть....
P.S. Начисто рубит - это слишком сильно сказано.. не существует в природе фильтров которые "начисто рубят" ;) Режекторные это вообще из другой оперы...и так - загиб АЧХ, который может измерен инструментально (как и есть в 650-ом) или статистически вычислен и выправлен ;)
zettabee
#119 Непрочитанное сообщение zettabee » Пт июл 01, 2011 10:52 am
AlTol
Я не говорю, что нельзя. Но при спаде к 30Гц аж 12 дБ... Это как-то крутовато. Плюс ко всему сигнал в таком виде проходит через штатный усилитель, а потом его вытягивать... Не очень верится, что не потеряется достоверность. Уж очень велик соблазн просто "дорисовать" сигнал, как это делает BBE, например.
zettabee
#120 Непрочитанное сообщение zettabee » Сб июл 02, 2011 3:01 am
Ой, ребята, щас все локти обкусаете со своими процами. )))
Проанализировав выходную АЧХ ГУ + идея AlTol дали простое и эффективное решение проблемы подключения саба к штатке. Интегрирующая цепь или R-C фильтр. То есть, резистор последовательно + конденцатор параллельно. Такую простую схему я подвесил на выход штатной бошки и вуаля! И делитель и тембр-блок в одном флаконе. В результате АЧХ в области низких практически сравнялась. Далее линейный усь и блин. Всё! Проблема решена. )))
