Чистка форсунок инжектора
oops1
#31 Непрочитанное сообщение oops1 » Пн авг 29, 2011 6:27 am
Maximum писал(а):Вытащить их из рампы не смог - снял металлический фиксатор, тянул, крутил - не вылазят.
Так они и на 2.0 выходят не очень гладко, еле выдернул их. очень хорошо сидят.
Petroza
#32 Непрочитанное сообщение Petroza » Пн авг 29, 2011 10:15 pm
e082um
А полярность контактов как правильно определить ?
методом тыка не сгорит.
Да и ещё если я форсунки в ванночке ультразвуковой почищу им кирдык не будет?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Petroza Пн авг 29, 2011 10:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
FRai
#33 Непрочитанное сообщение FRai » Пн авг 29, 2011 10:22 pm
На сколько я знаю там обычный электро магнит!! Так что мне кажется без разницы!! На стенде для проверки форсунок сломалась одна фишка (ключ сломался) Вставлял и так и так работает!! Всё гуд!!
Petroza
#34 Непрочитанное сообщение Petroza » Пн авг 29, 2011 10:24 pm
FRai
Ок спасибо !!!
oops1
#35 Непрочитанное сообщение oops1 » Вт авг 30, 2011 5:22 am
Petroza писал(а):А полярность контактов как правильно определить ?
полярность не важна
Petroza писал(а):если я форсунки в ванночке ультразвуковой почищу им кирдык не будет?
Помню была тема на форуме, (на этом или на соседнем) официалы почистили форсунки ультразвуком, потом форсунки начали накрываться одна за другой.
А смысл чистить ультра звуком ? они замечательно чистятся и так.
FRai
#36 Непрочитанное сообщение FRai » Вт авг 30, 2011 9:07 am
Много форсунок перемыл ультрозвуком!! Ни одна не умерла!! Главное правильно мыть!! Во первых ультрозвуковая ванна должна быть не старше года иначе она работает не правильно!! Потом форсунки должны быть опущены в жидкость не больше одного сантиметра т.е. в жидкости должен быть только кончик!!! На работе аппарат для чистки и проверки! Опускаеш форсунки в ванну включаеш ультрозвук и аппарат проверки и во время чистки форсунки открываются закрываются по всякому!!
Petroza
#37 Непрочитанное сообщение Petroza » Вт авг 30, 2011 12:52 pm
oops1
FRai
Спасибо ребят за инфу !!!
Flips
#38 Непрочитанное сообщение Flips » Сб сен 24, 2011 12:55 pm
e082um
Добавлю от себя :
1) Городьбы со шлангом не требуется! снимите трубочку с промывочной жидкости и оденьте форсунку! всё отлично подходит причём очень плотно!
2) на крону лучше накинуть кродильчики чтобы не держать провода
3) Инструменты:
- головки на 10 и 12 желательно тонкостенные и с удлинителем
- отвёртки
- крона, крокодильчики, провода, кнопка
- тряпочки протереть форсунки
4) В процессе сборки отверстия куда входят форсунке сбрызнете той же жидкостью (войдут легче)
AlexZander
#39 Непрочитанное сообщение AlexZander » Пт окт 21, 2011 2:41 pm
А уплотнительные кольца на форсунках ни кто не менял? Говорят от старости они дубеют так что перестают быть похожими на резину.
-=Андрей=-
#40 Непрочитанное сообщение -=Андрей=- » Пт окт 21, 2011 3:05 pm
не менял, всё ок
Flips
#41 Непрочитанное сообщение Flips » Сб окт 22, 2011 3:06 pm
AlexZander писал(а):А уплотнительные кольца на форсунках ни кто не менял? Говорят от старости они дубеют так что перестают быть похожими на резину.
да всё нормально с кольцами там!
108 рублей колечко в экзисте!!!
432 рубля за какие то 4 прокладки пусть и японские как говорил Афоня
мне кажется слишком!
это просто не логично мне кажется
FRai
#42 Непрочитанное сообщение FRai » Сб окт 22, 2011 3:38 pm
:) Какие вы все простые!!! Прям не могу!!! Я насчёт колец!!! Ладно нижние кольца которые уплотняют между форсункой и коллектором, если там будет неплотно прижато или повреждено кольцо будет подсос воздуха и мотор будет не правильно работать, В принципе ничего страшного!! Теперь к верхним кольцам они уплотняют форсунку с рампой!! А там бензин под давлением 4 атмосферы!! Не дай бог если в кольце трещина или чуть задрано!! Что получится?? А??? Как спичка полыхнёт и уже ничего не успеешь сделать!!! И прощай уланчик!!! И всё это из-за 500 рублей???
Flips
Всё логично расписал!!! Ну так что скажешь???? 500 рублей против 500 тысяч рублей!! По моему есть разница!! Я лучше отдам 500 за новые кольца и буду спокойно ездить зная что всё хорошо, чем оставлю старые и буду думать не дай бог!!!
Это Лично моё мнение!!
Flips
#43 Непрочитанное сообщение Flips » Сб окт 22, 2011 4:37 pm
FRai не понял ты меня!
Не ставлю я под вопрос важность этих колец!
Вообще всё что связанно с бензином и ДВС имеет у меня приоритетное внимание!
я про стоимость говорю!
сколько себестоимость у них интересно!
oops1
#44 Непрочитанное сообщение oops1 » Сб окт 22, 2011 5:31 pm
Нормально там все с кольцами, как новые.
FRai
#45 Непрочитанное сообщение FRai » Сб окт 22, 2011 5:57 pm
Flips
Цена да конечно!! Несоизмерима!!! Себестоимость рубля 2!!!:)
Вернуться в «Под капотом»
