Масло в коробке МКПП?
SSM
#46 Непрочитанное сообщение SSM » Чт сен 01, 2011 8:32 am
VOLK писал(а):...появились неприятные ощущения(затрудненое включение) при переключении с первой на вторую передачу,может все дело в том,что у данного масла такие характеристики GL-4 а для наших КПП нужно GL-3
Подкиньте идею на каккое масло лучше перейти?
Дело в вязкости и (или) синхронизатор подустал, попробуй пожиже залить.
зы: у меня Castrol SMX-S 75W85, ухудшений не заметил + в мороз не дубеет.
Lancer X 2.0 MT intense
VOLK
Зодиак: Скорпион
#47 Непрочитанное сообщение VOLK » Чт сен 01, 2011 12:39 pm
Что скажите по поводу такого, хуже не будет?
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... wnload=big
8-903-159-29-68
#48 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт сен 01, 2011 1:06 pm
У меня сейчас такое. Отличное масло, только дорогое. Собственно GL-3 это рекомендованное заводом масло. На нём лучше всего передачи переключаются, что не удивительно :).
Lelik 790
#49 Непрочитанное сообщение Lelik 790 » Чт сен 01, 2011 7:08 pm
VOLK писал(а):Что скажите по поводу такого, хуже не будет?
Во,тьфу ты,у меня точ такое масло залито а не GL4+ отличное масло. :good:
TOOL
#50 Непрочитанное сообщение TOOL » Ср сен 07, 2011 6:01 pm
Вот здесь более подробно.
Классификация по SAE
По классификации SAE эти масла разделяются на классы 75W, 80W, 85W, 90, 140 и 250. Буква W означает, что вязкость масла определена при низких температурах. При указанных в таблице минусовых температурах вязкость масел должна удерживаться в пределах 150.000 сантипуазов (сП), кроме этого масло должно удовлетворять определенным минимальным требованиям при 100°С. Для масел других классов SAE предельные характеристики вязкости определены при температуре 100°С.
Класс SAE Максимально допустимая температура для вязкости 150000 сП Вязкость cCt / 100 оС мин / макс
75W -40 4,1 / -
80W -26 7,0 / -
85W -12 11,0 / -
90 13,5 / 24,0
140 24,0 / 41,0
250 41,0 / -
Классификация по API
Классификация масел для трансмиссий и ведущих мостов зависит от эксплуатационных условий и конструкции трансмиссии. Указателем класса API для трансмиссионных масел является GL (Gear lubricant) с нумерацией от 1до 5. На практике для автомашин различных типов рекомендуются масла классов GL-1, GL-4 иGL-5.
Классификация АРI не охватывает масел для автоматических трансмиссий, так как у изготовителей трансмиссий имеются к применяемым маслам свои требования, которые раньше могли даже значительно отличаться друг от друга. Ныне ситуация изменилась, и теперь почти все автоматические трансмиссии могут смазываться маслом одного и того же сорта.
Классы по АР1
GL-1 Трансмиссионное масло, не содержащее противозадирных присадок (присадки ЕР). Применяется в низкоскоростных трансмиссиях, подвергающихся легким нагрузкам и низким поверхностным давлениям.
GL-4 Масло с довольно высокой концентрацией противозадирных присадок, применяемое в ручных трансмиссиях большинства автомашин.
GL-5 Масло с очень высокой концентрацией противозадирных присадок для использования в тяжелых эксплуатационных условиях. Применяется в высокоскоростных гипоидных ведущих мостах большинства современных автомобилей и техники для земляных работ, работающих при высоких температурах и подвергающихся кратковремен ной ударной нагрузке.
КЛАССИФИКАЦИЯ API ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ ПО ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
GL-1 Цилиндрические, червячные и спирально-конические зубчатые передачи в условиях низких скоростей и нагрузок. Минеральные масла без присадок или с антиокислительными, противоизносными и противопенными присадками без противозадирных компонентов.
GL-2 Червяные передачи, работающие в условиях GL-1, но с более высокими требованиями к антифрикционным свойствам. Могут содержать антифрикционный компонент.
GL-3 Обычные трансмиссии со спирально-коническими шестернями, работающие в умеренно жестких условиях по скоростям и нагрузкам. Обладают лучшими противоизносными и противозадирными свойствами, чем GL-2.
GL-4 Автомобильные трансмиссии с гипоидной передачей, работающие в условиях больших скоростей при малых крутящих моментах и малых скоростей при высоких крутящих моментах. Обязательно наличие высокоэффективных противозадирных присадок.
GL-5 Автомобильные гипоидные передачи, работающие в условиях больших скоростей и малых крутящих моментов, при действии ударных нагрузок на зубья шестерен - при высоких скоростях скольжения. Должны содержать большое количество серофосфоросодержащей противозадирной присадки.
GL-6 Автомобильные гипоидные передачи с повышенным вертикальным смещением осей шестерен, т.е. работающие при повышенных скоростях, ударных нагрузках и высоких крутящих моментах. Содержат большее количество серофосфоросодержащей противозадирной присадки, чем масла GL-5.
Яша Рабинович из очень бедной семьи поступил в музыкальную школу по классу ладошек.
TOOL
#51 Непрочитанное сообщение TOOL » Пт сен 30, 2011 11:21 am
решил вот масло поменять в МКПП,GF-3 оказывается не просто найти,выбор не велик,да и с вязкостью заморочка,кто ни будь слышал про такое масло--Mitsubishi SuperMulti Gear 75W85 (4л),какое у него GF-???[ ссылка на изображение ]
TOOL
#52 Непрочитанное сообщение TOOL » Сб окт 01, 2011 10:56 pm
отвечаю--GF-4 :) ,узнал,к стати масло предназначено для МКПП эволюшена.в Москве можно купить 4л.2300рэ.
#53 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб окт 01, 2011 11:43 pm
Может быть GL-4? Но лучше лить GL-3.
TOOL
#54 Непрочитанное сообщение TOOL » Вс окт 02, 2011 7:14 pm
Zux писал(а):Может быть GL-4? Но лучше лить GL-3.
да, точно,перепутал GL-4,но в --3 противозадирных присадок меньше а здесь побольше,но я решил 75W80 Кастрол залить,у него пурпойнт около -60,к зиме в самый раз думаю.
Samvel
#55 Непрочитанное сообщение Samvel » Пт ноя 18, 2011 10:58 pm
Ребят а в коробку масло какое у нас в почёте лить? что то переключения не очень мне нравятся,пока часок не поездишь,наверное там гавно болтается уже, с 2008го то года.Буду менять и его.
по мануалу рекомендовано митсувское по классу GL-3 75-80 (Митсувсая минералочка наверное, для нашей раши сразу отпадает я так понимаю,наверное она у всех и болтается в коробке)
Посмотрел,у петры нет 75-80
я смотрю ликви людям понравилось? gl-3
#56 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт ноя 18, 2011 11:11 pm
Есть ещё Shell Spirax GSX 75w-80 GL-4. Полноценная синтетика! Видимо новое масло, раньше не встречал.
GL-3 сейчас днём с огнём... Сам бы мицушное залил, подсел на всё оригинальное :).
Samvel
#57 Непрочитанное сообщение Samvel » Пт ноя 18, 2011 11:34 pm
даже ликви не найти тройку? (зачем шелл то четвёрка)
а митсовское оригинал мож есть где?
масло оригинальное двс, что рольф придумал сингапурское? не буду тебя отговаривать конечно,но я бы не советовал это сингапурское масло по спец заказу,а ощущения твои связаны просто напросто с низковязким масло,которое и должно быть в наших движках,но выбор за тобой,брат)
а вот оригинал http://www.bobistheoilguy.com/forums/ub ... er=1549861
http://jaytec-lubricants.com/index.php? ... a804d7ba29
но я так понял легче стать балериной,чем его добыть.
TOOL
#58 Непрочитанное сообщение TOOL » Пн ноя 21, 2011 10:05 am
в данный момент можно найти только это масло-Mitsubishi SuperMulti Gear 75W85,только продают его по 4литра,если купить останется лишнее масло,надо троим кооперироваться по 1500рэ. и брать 2канистры,тогда всем хватит.
#59 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн ноя 21, 2011 10:57 am
А смысл? Не по спеку. Есть отличная трансмиссионка, всё уже в теме перечисленно.
Samvel
#60 Непрочитанное сообщение Samvel » Пн ноя 21, 2011 11:28 am
Zux
Я тебе лс посылал,не дошла?
