задний тормоз\ручник
- foxi2000
Решил всё прочистить в задних тормозах снял торм диски после сборки при движении нажинаешь ручником тормозить происходит щелчок справа, слева нет ничего плавно колодки расходятя, что может быть?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- Алексей LX2.0
- megaaxel
сдергиваешь верх центральной консоли (он на клипсах), и получаешь доступ к регулировке ручника. нужен ключ на 10.
- Shark
foxi2000
Реулировка ручника: Ослабляешь натяжитель со стороны салона под подстаканниками, подвешиваешь задницу.... Затягиваешь регуляторы на барабане так, чтобы колесо заблокировалось и отпускаешь на 3-4 щелчка (одинаково с каждой стороны), затем натягиваешь в салоне.
Вообще скорее всего у тебя неправильно пружины полодок установлены, скачай в ФАКе руководство по ремонту и сопоставь с тем что сделал ты. Там реально есть чего перепутать.
http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%A2% ... i_Lancer_X
- Shark
foxi2000
Медным спреем обработай тормозные механизмы ручника. Возможно когда длительное время не трогаешь ручник, то образуется коррозия и в момент "срывания" ручника пружины в месте зацепления с колодкой немного "трынькают". Когда будет смазано, такого не должно быть.
По-хорошему тормоза обслуживаются так: снял диски, очистил спреем все механизмы от рабочей грязи и стертого фрикциона, наждачкой снял коррозию с рабочей поверхности диска/барабана и удалил кромки, которые образуются в результате износа, затем смазал (медным спреем) , одел диск, отрегулировал ручник как описано выше. Я медной пастой обрабатываю механизмы - не дает хрустеть пружинам и прочей хрени, смазывает и выдерживает высокую температуру. Водой не смывается.
