Вопросы по бслуживанию механической коробки передач.
Ребят, подскажите пожалуйста как менять масло в коробке, то есть где слив и уровень куда заливать масло, если можно то фото. Также сколько влазит и как часто нужно менять? И какое посоветуете? Заранее очень благодарен!
Трансмиссионное масло
DiaQueen NEW MULTI GEAR OIL SAE 75W-80 API GL-3
2,5[ ссылка на изображение ]
ТО-7 105x1000km
ТО-7 105x1000km
Если кому интересно,то вот немного инфы по трансмиссионке:
соответствии с международной системой API трансмиссионные масла подразделяются на группы: GL-1 (ТМ-1 по ГОСТ), (SAE 75W) - применяются в прямозубых, конических, червячных передачах, при давлениях до 1600 МПа, до 90 'C GL-2 (ТМ-2), (SAE 80W/85W) - применяются в прямозубых, спирально-конических и т.п. передачах, при давлениях до 2100 МПа, до 120 'C GL-3 (ТМ-3), (SAE 90) - то же, до 2500 МПа, до 120 'С GL-4 (ТМ-4), (SAE 140) - различные трансмиссии, включая гипоидные, до 3000 МПа, до 150 'C GL-5 (ТМ-5), (SAE 250) - гипоидные передачи, свыше 3000 МПа, свыше 180 'C GL-6 (ТМ-5) - гипоидные передачи, работающие в очень тяжелых условиях. Содержат высокоэффективные противозадирные и противоизносные присадки. Таким образом, масло, которое необходимо заливать в коробку переднеприводных автомобилей, по условиям эксплуатации должно соответствовать группам GL-3 или GL-4.
