не знаю, надеюсь не придётся снимать в ближайшее время ))BadNews писал(а):снимать также будешь?
на кочках поскрипывает передок
кто может объяснить? были сильные скрипы с момента покупки авто(17000км) на искусств.неровностях на тихой скорости.(с ума сводило) ,подвеска в идеале (проверяли все три раза сам лично присутсвовал и осматривал).продолжалось это целый год.даже уже смерился почитав форум и про скрипы в подвеске. сегодня поставил распорку -скрипы на леж.полицейских и др. неровностях пропали!?
про очевидные плюсы вообще молчу-просто получал массу эмоций от нового поведения машины
Как найти место, куда необходимо нанести смазку, незнающему человеку? Есть ли фотоотчет? Буду очень признателен, если поможете. Достал скрип этот!!!Alikber писал(а):Скрипят резиновые элементы установленные в балке поперечной учтойчивости, рычагах! ... Есть некоторые способы по устранению, это мыть чаще, использовать смазку, но наносить надо переодически, а не один раз! Так же возможно проложить более мягкую резиновую прослойку в местах соприкосновения - это наиболее оптимальный вариант....
- Volki SS07
Была такая же хрень. Все дело в налипшей и закоксовавшейся грязи в месте входа штока в резинометаллическую часть опоры. Лечится довольно просто. Берется штатный домкрат, вывешивается переднее колесо, которое затем нужно снять. Верхняя часть стойки прикрыта резиновой гофрой, которую нужно стянуть вниз по стойке. Если скрип сильный, то грязи скопилось много и гофра пойдет туго. После того, как гофра будет стянута вниз, увидишь зеркальный шток с налипшей на него грязью. Я с помощью WD-40 и чистой тряпочки оттер свой шток до первозданного блеска. Затем все смазал силиконовым спреем. Одел обратно гофру на шток. дополнительно смазал резиновые втулки стабилизатора. Поставил колесо. Делал летом. Пережил грязнущую осень, сейчас такая же грязная зима - никаких намеков на скрипы и хрусты. На очереди задняя подвеска.
- Director_32
- Опасный Лансеровод
- Artem-lanser X
- Artem-lanser X
6 сообщений это не показатель, я долго читал бредни вышепишуших автолюбителей, и вот решил сам залезть и сделать и избавиться от этих скрипов,и вам всем помочь. скрип идет из за пружины, вообщем кончик верхнего витка пружины соприкосаеться со вторым витком и из за этого и идет этот противный звук, отризаете от верхнего витка 3-4 см и все, между витками появляеться зазор и скрипа как и не было, этот вопрос в выходные я решил за 2 часа, с обеих сторон так сделал и все скрипа как и не было.
- Artem-lanser X
- anton133
Пружины отрезали только передние? У меня и сзади идут подобные скрипы.Artem-lanser X писал(а):6 сообщений это не показатель, я долго читал бредни вышепишуших автолюбителей, и вот решил сам залезть и сделать и избавиться от этих скрипов,и вам всем помочь. скрип идет из за пружины, вообщем кончик верхнего витка пружины соприкосаеться со вторым витком и из за этого и идет этот противный звук, отризаете от верхнего витка 3-4 см и все, между витками появляеться зазор и скрипа как и не было, этот вопрос в выходные я решил за 2 часа, с обеих сторон так сделал и все скрипа как и не было.
- Artem-lanser X
Машину я купил в 2010 году,пробег был 45000км, хрусты были и спереди и сзади, на задке я вылечил проблему заменой втулок стабилизатора, при снятии на них реально была выроботка, поставил оригинальные в переводе на рубли по 120 рублей за штуку.Когда начал решать проблему с передком, подумал что тоже втулки стабилизатора, тоже их заказал и поменял,при снятии была выроботка но поменьше как ни странно чем на задке, но положительного результата не было, скрип остался. Потом почти год я терпел руки все не доходили, то семья то командировки, и вот по весне решил довести дело до конца, при снятии стойки увидел такую проблему и сделал как сделал просто отрезал 3 сантиметра от края верхнего витка> вот и вся эппопея!!!!!!!!!
Приветствую всех! У меня на 27 примерно тыс. начался хруст в передке при проезде через неровности. Много прочел о полиуретане, + и - почти одинаково. Заказал себе, поставил, и не мог нарадоваться. Кстати на родных втулках стаба выработка была. Звуки пропали. Зимой при max. t. -25 ( больше рееедко бывает ) никаких посторонних. Вот теперь 40 тыс. и опять немного начало хрустеть, но только с левой стороны. Думаю побрызгать силиконовой сказкой хорошенько. Хуже не будет.
