Нужен совет специалиста (бампер)
- ----Antoxa----
Распространённая проблема , провис передний бампер под фарами, как решить эту проблему????? Очень нужен совет, за раннее спасибо))))
- megaaxel
бампер перед этим снимал?
когда ставишь на место, обязательно нужно попасть штырями в петли под фарами.
сами они идут мимо, в итоге бампер "провисает".
- ----Antoxa----
- megaaxel
в этом и проблема, нужно починить крепеж или заколхозить новый.
- Legion2904
У меня тоже провис бампер, потому что раз им уперся при спуске. Обращался к официальному диллеру и некоторые мастерские, ответ один - это их болезнь, крепеж сделан неудачно, потому что расположен на фаре. Я сначала смирился, но потом решил разобраться что к чему. Для начала снял передний пампер и выяснил, что все крепления целы и видимых причин не обнаружил. Тогда просто снял белые крепежи, которые крепятся к крыльям, затем пассатижами аккуратно подогнул вверх ту часть крыльев к которой крепится белый крепеж. Далее при сборке бампер сбоку присоединился идеально, но провисал спереди, тогда я просто подложил несколько шайб под болты под капотом и все стало ОК. Проблемы как небывало, уже прошел месяц, провисание не появляется.
