Замена тормозной жидкости
Когда нужно менять тормозную жидкость?
Результаты голосования
RaSh
#1 Непрочитанное сообщение RaSh » Сб дек 17, 2011 9:38 pm
Подскажите, я в замешательстве... пробег сейчас 38 000 км, с гарантии я снялся... по плану на 30 000 км должна быть замена тормозной жидкости, но меня почти все уверяют, что не заморачивайся по этому поводу, поменяешь ближе к 60 000 км... или мол поезди до лета, там поменяешь...
Дак вот мне интересно, как вы считаете стоит сейчас поменять или же еще поездить можно... ???
Deminolog
#2 Непрочитанное сообщение Deminolog » Сб дек 17, 2011 9:41 pm
Тормозуха стоит не так уж и дорого, менять можно и раз в 40-45 тыс, ИМХО. Компромисс такой, так сказать :)
Maver1ck
#3 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Сб дек 17, 2011 9:50 pm
я на 60000 поменял(не сам), по ощущениям ничего не изменилось
RaSh
#4 Непрочитанное сообщение RaSh » Вс дек 18, 2011 12:24 am
да просто на СТО очереди большие что то последнее время) а мне предстоит очень много помотаться по межгороду... вот я и в раздумьях...)
oops1
#5 Непрочитанное сообщение oops1 » Вс дек 18, 2011 2:52 pm
менять надо раз в два года или 30т км пробега, что наступит ранее.
Тормозуха гигроскопична,не своевременная замена приводит
--- к закипанию при экстренном торможении, что ведет к снижению эффективности тормозов.
--- к коррозии тормозных цилиндров что иногда привод к их заклиниванию, потом на форуме появляются темы "тормозит заднее левое колесо в движении"
p.s.
я сам пренебрег этим правилом, откатал уже 70т и 3 года без замены, времени нету. Если до весны доеду то по любому сменю :)
RaSh
#6 Непрочитанное сообщение RaSh » Вс дек 18, 2011 4:12 pm
да про то что тормозуха имеет свойство накапливать влажность со временем я тоже читал...)) ну я думаю всеже до лета можно отьездить... темболее зима греться сильно не будет я думаю))) меня больше интересует, кто нибудь смотрел, когда прокачивали систему, какого цвета от туда жидкость выливалась, грязная или такая же как в бочке под копотом?
Dmitriy 178
#7 Непрочитанное сообщение Dmitriy 178 » Вс дек 18, 2011 6:27 pm
Менял сам на 30 000(хеч 1.8) Жижа по цвету как новая.
sahar76
#8 Непрочитанное сообщение sahar76 » Вс дек 18, 2011 7:17 pm
менял у дилера.Они делают следущее:шприцом откачав жижу из бачка налили новой(мобил один).На мой вопрос-А как же жижа в трубках?был ответ:ща прокачаем и она выйдет,а новая придет на ее место.Прокачали,долили и все!
все хорошо,что хорошо кончаетца
Deminolog
#9 Непрочитанное сообщение Deminolog » Вс дек 18, 2011 7:49 pm
У меня полностью сливали, аппаратом... Потом заливали новую, прокачивали тормоза...
mesin
#10 Непрочитанное сообщение mesin » Вс дек 18, 2011 8:07 pm
Я на 30ке уже менял.
RaSh
#11 Непрочитанное сообщение RaSh » Вт дек 20, 2011 11:53 am
Всем спасибо за советы и ответы... )) мне в одном СТО говорили, что просто подливают и прокачивают... ладно хоть узнал некоторые нюансы... спасибо)
ADV®
#12 Непрочитанное сообщение ADV® » Ср дек 21, 2011 8:21 am
По плану на 30т.км. нет замены тормозухи. Если автомобилю больше 2-х лет то меняй, жидкость собирает влагу (мутнеет), что может вызвать корозию торм. системы
#13 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср дек 21, 2011 9:49 am
Есть всё, читайте сервисную внимательнее.
У нас 1 год ~ 15 тык, что наступит раньше для ТО.
Значит 30 тык ~ 2 года.
Вообще менять не менять, а прокачивать тормоза я бы рекомендовал каждую весну и осень. Если залить 5.1, то она прослужит тольше, можно как раз 1-2 года не менять (для лентяев). Я меняю не реже раза в год.
Вадим77
#14 Непрочитанное сообщение Вадим77 » Ср май 09, 2012 6:24 pm
Всех с праздником!!! Я менял у дилера на 9 ласе пробег был 15 тыс, но 2 года,выкачали из бочка затем самотёком в трубках с дальнего заднего, и ничего не прокачивали.
Maximum
#15 Непрочитанное сообщение Maximum » Пт май 11, 2012 11:42 am
поменял на 80к. Тормозить стала лучше) Просто не знал что она меняется, все говорил типа мол просто доливай если уровень упадет, а так забей...
Мы на драйве:
Вернуться в «Вопросы по ТО»
