Error DC - проблема с магнитолой
Всем привет. Проблема такая - когда слушаю музыку (без разницы сиди или радио) то через 15-20 мин после работы начинается пропадать звук сначала в передних колонках, а потом во всех. Если заглушить машину и завести, то выскакивает ошибка ERROR DC и магнитола уже ни на что не реагирует. Думаю решение с очисткой шлейфа от сидюка мне не поможет, может скажет в чем проблема. Решения я на форуме не нашел.
Re: Error DC - проблема с магнитолой
похоже магнитола не родная, неисправность выходного усилителя( перегрев, кз по питанию.)ReWWeR писал(а):ошибка ERROR DC и магнитол
- Maximum
Про error dc. Было тоже самое, причем именно минут через 10-20 движеня. Вобщем разобрал и стал смотреть. Когда я купил магнитолу, то на ней была выпаяна линейка, провода обрезаны(не понравилось предыдущему хозяину она). Ну так вот я, когда чистил шлейф от краски заодно решил отпаять корешки проводов. Выпаял и началась эта беда с ошибкой DC. Потом обнаружил - когда выпаевал, оставил соплю оловянную, замкнувшую 2 контакта. Убрал её и все, все работает без ошибок.
Может кому поможет...
Мы на драйве:
