Проблема с разъёмами.
A.SH.
#16 Непрочитанное сообщение A.SH. » Чт май 15, 2008 9:54 pm
По поводу адаптера на руле.
Направление поиска правильное.)
http://coda.ru/model.aspx?model=CBL012MIUN12
Последний раз редактировалось A.SH. Чт май 15, 2008 10:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
2.0 CVT
A.SH.
#17 Непрочитанное сообщение A.SH. » Чт май 15, 2008 10:23 pm
pennywise
По поводу резки проводов.
1. Если ставить музон по-пацански(магнитола+усилок), то из всего разъема нужен только один проводок (АСС).
2. Можно зачистить изоляцию проводов и припаять провода от ИСО-разъема. Операция имеет смысл, если вы собираетесь потом продать машину со штатной магнитолой.
3. Что-то подобное разъему можно сделать самому из штырей с шагом - 2.54 мм. http://www.brownbear.ru/catalog/view46.html
Крайние контакты на разъеме имеют другой шаг и толщину, поэтому надо подобрать штыри потолще. Для решения подобной задачи все необходимое я нашел разобрав старый комп.
4. Можно купить адаптер кнопок на руле вместе с переходным кабелем или отдельно кабель от него.
2.0 CVT
puzenok
#18 Непрочитанное сообщение puzenok » Чт июн 05, 2008 6:59 am
вобщим переходник купить не реально для меня..... решил резать провода..... теоретически понял что надо искать из 3-х штекеров которые я увижу при разборке тот который с 20ю проводами..... схему электроаудиооборудования скачал.... нифига не понял.... все по сто раз схемы рисуют а которая та что нужна так и не понял..... есть где ссылка где уже по-человечески написано к примеру красный провод это плюс, черный это минус, зеленый и желтый провод это левая передняя колонка..... ну чтоб, понятно было.......
Овощ плюшевый белого цвета 1.5 АТ
[о556сс 86rus]
AlTol
#19 Непрочитанное сообщение AlTol » Чт июн 05, 2008 11:03 am
C104
21 +12 Ign(ACC) (Y)
24 Ant Power (P)
25 Speaker Rear Right + (Y-R)
35 Speaker Rear Right - (Gr-R)
26 Speaker Front Right + (W-R)
36 Speaker Front Right - (B-R)
27 Speaker Rear Left + (Y-L)
37 Speaker Rear Left - (Gr-L)
28 Speaker Front Left + (W-L)
38 Speaker Front Left - (B-Y)
29 Dimmer (G-W)
30 +12 Batt (R-W)
40 Ground (B)
puzenok
#20 Непрочитанное сообщение puzenok » Чт июн 05, 2008 5:43 pm
вот спасибо
[о556сс 86rus]
puzenok
переходник
#21 Непрочитанное сообщение puzenok » Чт июн 05, 2008 6:34 pm
ребята подскажите..... скачал я фотку этого переходника....
как ее прикрепить не понял.... теперь вопрос..... белую часть переходника(штекер белого цвета) как я понял к магнитоле надо подключать...... а зачем с другой стороны 2 каких-то штекера(рыжий и черный)? я ожидал увидеть один который суется в 20и пиновый С104 разъем..... а тут их целых два и еще какой-то черный провод висит, а он то зачем? ничо не понял я теперь с этим переходником.....
A.SH.
#22 Непрочитанное сообщение A.SH. » Чт июн 05, 2008 7:18 pm
белый - в проводку авто (С-104)
рыжий и черный - это и есть ИСО разъем для магнитолы. просто его на две половинки разобрали
черный провод - земля (масса).
2.0 CVT
puzenok
#23 Непрочитанное сообщение puzenok » Сб июн 07, 2008 12:31 pm
ясно..... спасибо.....но переходника этого нету оказывается.... значит все таки резать придется..... с колонками понятно что и как скручивать а вот с питанием не понял.... я не силен в этиз делах.... чтоб постоянно без зажигания работало надо + это 30 продок а - это 40 проводок..... а если по уму с зажиганием делать чтоб 21проводок задейстовать то как надо? вобщим по питанию как там у магнитол сколько проводов обычно бывает и с чем у штатной продки соединять.... на пальцах расскажите пожалуйста.....
[о556сс 86rus]
puzenok
#24 Непрочитанное сообщение puzenok » Пн июн 09, 2008 7:42 pm
ну так как по последнему моему сообщению?
[о556сс 86rus]
