Механика 2,0 литра
Механика 2,0 литра
Ребята, начал все больше и больше прислушиваться к своей машинки и обнаружил небольшой вой со стороны коробки. Перекурил форум и у многих присутствует. Ездил к официалам на диагностику. Они навешали кучу датчиков на коробку и поехали тестировать и в итоге приговорили что первая передача вобт подшипники и синхронизатор 1ой передачи. Хотя проблем с включением нетттт. Ребята у кого-нить есть аналогичное звучание. Кроме того заметил что на 4-ой когда накатом едешь то же присутствует небольшой гул. Что делать, я уже решил копить на контрактную коробку. Или все же можно ездить и ездить так.... (сейчас связался с ипотекой и с деньгами блин напряг).
Спасибо заранее за советы и ответы.
У меня 1.8.МТ - вой на первой передаче постоянно и с новья! Как-то на первом ТО официалы поменяли масло (мобил 1 0w 40) машинку прям не узнать было- и переключения помягче и вой практически пропал. Но радость моя была не долгой- в последствии, при дальнейшей эксплуатации, всё проявилось вновь... Сейчас просто не обращаю внимание- наблюдается у многих, пришлось смириться... На 4-ой скорости накатом тоже вроде гул есть, но не такой сильный, как на 1-ой, да и особо не прислушивался...
1.8 МТ INVITE+
а причем здесь моторное масло (0w 40)????????moroman писал(а):У меня 1.8.МТ - вой на первой передаче постоянно и с новья! Как-то на первом ТО официалы поменяли масло (мобил 1 0w 40) машинку прям не узнать было- и переключения помягче и вой практически пропал. Но радость моя была не долгой- в последствии, при дальнейшей эксплуатации, всё проявилось вновь... Сейчас просто не обращаю внимание- наблюдается у многих, пришлось смириться... На 4-ой скорости накатом тоже вроде гул есть, но не такой сильный, как на 1-ой, да и особо не прислушивался...
Всем Добрый Вечер! Я новичок. Не знаю в какую тему написать о своей проблеме.У меня лансер Х 2008 года 2-х литровая механика, 64000 пробег.Сегодня случилась проблема: ехал по трассе, решил проверить как машина идет на скорости.Была 3-я передача, скорость 140-160 км., обороты двигателя доходили до 6 тысяч.Сработала отсечка на шести с копейками тысячах.При этих оборотах пошла вибрация руля и машину как-будто бы стало колбасить.После этого появился стук в передней подвеске с левой стороны.При включении задней передачи отпускаю педаль сцепления и появляется стук при езде по ровной дороге на небольшой скорости.При отпущенном сцеплении не сильно нажимаю на педаль газа и снова появляется стук.При каждом переключении передачи и нажатии не сильно на педаль газа идет опять стук.Подскажите пожалуйста что это может быть??
