Схема предохранителей
soundik
#16 Непрочитанное сообщение soundik » Вс янв 04, 2009 1:12 pm
karinast
Спасибо, после праздников займусь
Lancer X 1.8 CVT Бежевый 2008 г.
Симон
#17 Непрочитанное сообщение Симон » Пт янв 09, 2009 12:41 am
ААА HELP!!!
люди добрые подскажите, а предохранитель отвечающий за прикуриватель где находится и есть ли таковой?))) я по глупости устроил там КЗ :cry:
karinast
#18 Непрочитанное сообщение karinast » Пт янв 09, 2009 11:37 am
Симон-вот схема
предохранитель N13 -синий в салоне номинал 15A
сам прикуриватель проверям так
RedFox
#19 Непрочитанное сообщение RedFox » Пт янв 09, 2009 8:14 pm
а где задняя напольная консоль (типа розетки так понимаю) располагается для доп оборудования в ЛансХ???
karinast
#20 Непрочитанное сообщение karinast » Пт янв 09, 2009 9:44 pm
Upspeed . Задняя напольная консоль – район разъема С-18.
Симон
#21 Непрочитанное сообщение Симон » Пт янв 09, 2009 10:06 pm
karinast спасибо)))
а вот желтый провод с серыми отметками, везде один и тот же, те плюс, правильно? и если мне понадобилось что-либо подключиь и нужно питание то можно присоединиться к нему, я прав?
RESPECT523
#22 Непрочитанное сообщение RESPECT523 » Вс сен 06, 2009 12:13 pm
а тот прикуриватель,что в подлокотнике? от него где предохранитель
RESPECT523
#23 Непрочитанное сообщение RESPECT523 » Вс сен 06, 2009 2:26 pm
все. разобрался. п росто под слоем пыли схему не нашёл =)))
Шестой Лесничий
#24 Непрочитанное сообщение Шестой Лесничий » Сб янв 14, 2012 7:21 pm
СРОЧНО!!!!!!!Сам по схеме отрытой тут устанавливал усил,питание от АКБ,второй плюс сзади магнитолы от антенного провода,(штоб отключалось,как Я понял),но.... коротнул чуть чуть))) и теперь в этом проводе№21 нет напряги,где от него предохранитель?И ещё...пропала регулировка зеркал,подогрев есть,а регулировки нет,могут ли быть они на одном предохранителе?
Ой мама,мама больно мне.........
AIRONIN
#25 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вс янв 15, 2012 11:37 am
Шестой Лесничий писал(а): второй плюс штоб отключалось.......?
в этом проводе№21....?
..пропала регулировка зеркал, ....предохранитель № 16 на 10А (салон)
ZUL
#26 Непрочитанное сообщение ZUL » Вт мар 06, 2012 11:30 pm
Подскажите После ДТП перестали работать дворники и центральный замок на двери водителя в состоянии открыто в ручную не закрывается с сигналки тоже :bc:
AIRONIN
#27 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср мар 07, 2012 11:02 am
AIRONIN
#28 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср мар 07, 2012 11:08 am
AIRONIN
#29 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср мар 07, 2012 11:12 am
AIRONIN
#30 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср мар 07, 2012 11:21 am
ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
ETACS-блок управления получает сигналы, имеющие отношение к освещению и стеклоочистителю/стеклоомывателю от переключателя рулевой колонки. Если в сигнал от переключателя рулевой колонки включена сбойная информация, сохраняется код диагностики №B2350 (переключатель освещения) или B2351 (переключатель стеклоочистителя/стеклоомывателя).
ПОЯСНЕНИЯ К КОДУ НЕИСПРАВНОСТИ
Возможно, неисправен переключатель рулевой колонки или ETACS-блок управления.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность переключателя рулевой колонки
•Неисправность ЭБУ ETACS
Входной сигнал привода (LH) замка переденей двери используется для оценки работы приведенных ниже функций. Если сигнал не в норме, эти функции не будут работать нормально.
•Центральный замок двери
•KOS
•Система доступа без ключа
•Освещение салона
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность привода замка передней двери (LH).
•Повреждены провода или разъемы электропроводки
Вернуться в «Электрика»
