Установка оригинальных выдвижных фароомывателей
Archvile
#121 Непрочитанное сообщение Archvile » Ср дек 14, 2011 9:19 am
ЩА-а-а-ас попробуем - выдернем :) Спасибо.
Archvile
#122 Непрочитанное сообщение Archvile » Ср дек 14, 2011 5:04 pm
Опа!
Непонятка маленькая - в списке необходимого оборудования есть такая вещь - гидроразъем - MN159946 (на exist стоит примерно 200 руб.), однако каталог предлагает другую деталь - MN159947 (стоит примерно 50 руб.).
Кто в курсе - в чем разница и какой надо устанавливать?
oops1
#123 Непрочитанное сообщение oops1 » Чт дек 15, 2011 2:19 pm
Это две части одного разъема,
Каталоге Лансера, по коду пробивается только ответная часть, часть которая на кузове должна стоять со стороны бачка пробивается по каталогу Аута :)
Archvile писал(а): и какой надо устанавливать?
Устанавливать оба, если не ошибаюсь, ТС использовал готовый шланг купленный по коду, на нем уже установлена ответная часть гидроразъема, поэтому покупать надо то что написано в первом сообщении, если вы шланг не покупаете в сборе, а собираете шланг самостоятельно то покупать обе части гидроразъема.
Archvile
#124 Непрочитанное сообщение Archvile » Ср фев 08, 2012 2:27 pm
Господа!
А есть вероятность того, что когда снимешь бампер - там с обратной стороны не окажется насечек для прорезей под форсунки??? Или полюбому на всех бамперах это есть, посколько льют их из одной формы?
Чет я очкую! :)
Tsarevich
#125 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Ср фев 08, 2012 5:07 pm
Archvile
Если бампер оригинал, то насечки будут.
Льют они нормально.
Ildarik
#126 Непрочитанное сообщение Ildarik » Чт фев 09, 2012 9:17 pm
У меня на тайваньском тоже насечки были: и под омыватель и под клыки.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Tsarevich
#127 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Чт фев 09, 2012 10:45 pm
Ildarik писал(а):У меня на тайваньском тоже насечки были: и под омыватель и под клыки.
будем знать. В поднебесной все четко скопировали :)
Archvile
#128 Непрочитанное сообщение Archvile » Сб фев 11, 2012 7:19 pm
Ну вот наконец-то после долгих недель ожидания доставок и периодического снятия заказанных позиций все выкуплено и все в пути. На след неделе буду собирать. Мандражирую по поводу прорезания бампера. Не испортить бы. :(
Tsarevich
#129 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Сб фев 11, 2012 11:42 pm
Archvile писал(а): Мандражирую по поводу прорезания бампера. Не испортить бы. :(
Семь раз отмерь, один вырежи :)
Archvile
#130 Непрочитанное сообщение Archvile » Пн мар 19, 2012 11:30 pm
Народ!
Скажите пожалуйста - а в гидроразъеме клапан, не пускающий жидкость обратно в бачок есть? MN159947 сквозная, а MN159946 все никак до меня не дойдет - может в ней есть этот клапан.
А то чет мне не нравится напор в форсунках :( больно слабоват на мой взгляд.
oops1
#131 Непрочитанное сообщение oops1 » Вт мар 20, 2012 11:35 am
Archvile писал(а):Скажите пожалуйста - а в гидроразъеме клапан, не пускающий жидкость обратно в бачок есть
В нем нет необходимости.
Если ты посмотришь мою тему "установка псевдо оригинальных..."
Я там мельком писал что поставил обратный клапан по незнанию. Форсунки перестали убираться обратно. Сами форсунки работают как клапана.
#132 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс июн 10, 2012 7:17 pm
Хотелось бы расшифровать все режимы работы омывателя фар, чтобы сразу сорентироваться на тот, что вам больше нравиться :)
В прошивке это выглядит так:
90. Head lamp washer (23byte) (омыватель передних фар)
00 - Disabled (выключен)
01 - pop up control 1
02 - Pop up control 1 with washer
03 - non pop up control 1
04 - non pop up control 1 with washer
05 - pop up control 2
06 - Pop up control 2 with washer (стоит штатно на XL)
07 - non pop up control 2
08 - non pop up control 2 with washer
У Аута с омывателями фар в штате стоит тип 06.
Далее мои предположения(помидорами не кидать).
pop up control - выдвижной омыватель фар.
non pop up control - стационарный омыватель фар.
Надпись with washer - работа совместно с омывателем ветрового стекла.
1. и 2. видимо время сработки на омыв фар.
1 - один раз подается питание на омыв фар.
2 - два раза подается питание на омыв фар, через интервал секунды две.
Очень интересует алгоритм работы каждого из пунктов, у кого активирован - отписывайте тип и как срабатывае :Mauridia:
Tsarevich
#133 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Пн июн 11, 2012 11:04 pm
Какой номер не знаю, принцип работы:
Включаем ближний свет, при омывании лобового стекла, один раз омываются фары, далее омыватель фар работает только от кнопки (принудительно).
Повтор цикла ТОЛЬКО после включения ближнего света фар.
#134 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн июн 11, 2012 11:23 pm
Tsarevich
При нажатии на кнопку омыва фар однократно омываются или дважды?
Archvile
#135 Непрочитанное сообщение Archvile » Пн июн 11, 2012 11:30 pm
Мне активировал функцию (не буду говорить кто :)), а потом ее корректировал (не буду говорить кто :)) - вначале омывание шло только от кнопки, но примерно секунду, а после корректировки - тоже только по кнопке, но уже две секунды
вот так :)
Вернуться в «Оптика»
