Вариатор жужжит
Вариатор жужжит
Ребята, скажите у вас тоже есть такой прикол??? Когда разгоняешься и отпускаешь газ то слышно еле слышное(для все кроме меня) жужжание, и с уменьшением скорости эта фигня тоже как бы замедляется! Незнаю даже как прям точнее описать, но у кого было, тот поймет! 2.0 CVT
- Олег_Д_Невинка
Bybalex
Попадаются посты, что это возрастное (пробег) и лечится заменой "масла" в варике и фильтра под аккумулятором.
- Олег_Д_Невинка
Bybalex
2 литра и 33000 км для меня сказка. Каким образом Вы смогли получить такое сочетание числительных?
- AlexZander
- BENNITO2011
всем здрасте.единственное место где лечится посторонний звук на варике это главная пара и дифер и то только заменой оного.если вы ездите продолжительное время с посторонним шумом на вариаторе проверьте масло на наличие стружки,и для уверенности можете снять поддончик там стоят 2 круглых магнита если на них нет явной стружки бояться нечего.ищимте гул в ступицах
Любой ремонт Mitsubishi.шумка,WEBASTO
- xxxzero
Тоже присутствует подобный гул при разоне от 4000 оборотов. Начал проявляться до замены жидкости CVT на 80000 км пробега. Поменял на ниссановкую жижу NS2. Бумажный фильтр в теплообменнике заменил, фильтр в коробке промыл, почистил отложения в поддоне и на магнитах. Стружки не было. Промыл радиатор вариатора хорошим напором воды со шланга. По началу помогло. Сейчас пробег 95000 км. Симптомы повторяются при нагретой коробке. У меня подозрение на ниссановское масло. Оно минеральное. Mitsubishi Dia Queen CVT FLUID-J1 (оригинальное) - полусинтетика. Есть аналог Ravenol, оно синтетическое. Может минералка греется быстрее?
