Что-то хрумкает в передней подвеске
- Artem-lanser X
- Artem-lanser X
- Artem-lanser X
- Artem-lanser X
- Rau
А если натянуть шланг на витки??Artem-lanser X писал(а):скрип или как это называют на форуме появляеться из за трения кончика верхнего витка о второй виток, тоесть железо об железо, а под нагрузкой машины и по кочкам и раздаються эти звуки что они слышны в салоне, поверьте мужики не может выработка в отбойнике давать такой звук. я когда стянул и снял пружину на втором витке была протертость покрытая ржавчиной от постоянного прикосновения с верхним витком. после того как отрезал и собрал все на место звука как и не было, ни единого скрипа в передней подвеске....... снимите ради интереса и вы будете удивлены, а кто не хочет прислушаться пусть и дальше смазывает силиконом втулки стабилизатора и отбойник,,, это полная чушь
После снятия стойки нужно наверное развал схождения делать??
- Artem-lanser X
- Artem-lanser X
натянешь шланг на виток он в любом случае протреться кончиком последнего витка, проще отрезать!!!!!!!!!! И кстате вчера сосед со двора на 3 гольфе 90-х годов выпуска менял амортизаторы передние, и что вы думаете у него на витках вообще нету никаких шлангов, на чашке аморта нету никаких резинок, и нормально ездиет и нечего у него не скрипит. Я это к тому что это все миф про шланги !!!!!!!!!!
Artem-lanser X
Скрип на лежачих полицейских-это втулки переднего стабилизатора!
Снимите его и покатайтесь по полицейским - никагог скрипа, просто втулки не оч. хорошего качества, почему-то на японках с правым рулем - никогда не скрипит с новья.....качество для нас- как для страны 3 мира....
А резать пружины- это как-то не оч...
Скрип при полвороте руля ( особеннов минусовую температуру) - это опорный подштиник стойки грязный....
- Zemburych
Парни, у меня такая же проблема, был на сервисе, пояснили, что после 30 000 прокладку выдавливает между пружиной и нижней опорой, туда поподает песок и появляется хруст. Особенно актуально это становиться в мокрую погоду.
Для устранения хруста необходимо купить шланг высокого давления и надеть его на пружину (натянуть на пару витков).
- Artem-lanser X
Ferosplav я менял втулки стабилизатора и всеравно оставался этот противный скрип, я одевал шланг на нижний виток, скрип оставался. и вот тока когда я снял пружину и начал внимательно разглядывать и увидел эту проблему. на картинки скаченной с инета я кругом отметил где витки соединялись, может меня не понимает никто. и после этой процедуры скрип пропал бесследно, и зимой и весной и после поездок на песчанный пляж и тд[/img][/b]
