Перестали работать передние ПТФ
Где-то месяц назад обнаружил, что ПТФ не работают. На дисплее значок загорается, но эффекта нет. Проверил предохранитель - всё нормально. Проверил сами туманки - вроде нет повреждений каких-то.
Заметил, что если попытаться включить их - не происходит "щелчка" слева и ниже от руля. Задняя ПТФ включается со щелчком, передние - нет.
Это вроде реле? Если да, то как именно его найти?
- roman42
тут фото есть
http://faq.lancerx.ru/index.php/Установка_штатных_ПТФ
- Crocodil
При включении противотуманных фар реле срабатывает ? слышен шелчок .... если так - то уже легче...JackSkellington писал(а):Проблему так и не решил, пробовал менять реле - не помогло. Вытащил лампу из ПТФ - поставил другую, тоже не светит
Я прям хз, что еще можно посмотреть?
В любом магазине автозапчастей купите обычный "китайский" индикатор на 12V стоимостью 20 рублей.
Можно и подороже - автомобильный индикатор напряжения 1419 HE-01419000045.
Но не столь важно , зацепив "крокодила" на "массу" проверяйте наличии напряжения на участках согласно схемы .
А39- на схеме , соединение основной проводки за радиатором до ПТФJackSkellington писал(а):Какая фишка? Как её найти?
Забыл добавить : индикатором напряжения проверяйте только "силовые" цепи , в блоках управления им "ковырятся" не стоит - противопоказано.!!!
Последний раз редактировалось Crocodil Пн ноя 25, 2013 9:01 pm, всего редактировалось 2 раза.
- Crocodil
Вытащите реле и поставьте перемычку между контактами №3и №4 разьема А12Х , фары загораются? проверте на ней наличие напряжения?
Если все работает , то не запускается реле....(отдельная тема)., если не работает - ищите где нет напряжения.
Последний раз редактировалось Crocodil Пн ноя 25, 2013 9:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
если ремонтировали капот - забыли одеть фишку, сними защиту черную спереди где замок капота, одень фишку
-ВАЗ 21103 01' (продан)
-AUDI 80 AT 91' (продан)
-Honda Domani AT 95' (продан)
-Nissan Primera 2.0 AT 02' (продан)
-BMW X5 4.4 01' (угнали)
-Lexus RX300 98' (продан)
-BMW X5 4.6 03' (продан)
-Lancer X AT 11'
-BMW X5 4.4 00' (продан)
-Lancer X AT 11'
Спасибо за советы, сейчас пошел снимать защиту, действительно - фишка не подключена. Я её одел, проверил фары - загорелись. Но потом начались чудеса.
Фары так и не выключились, после того как я попытался это сделать. Всё выключено а они горят. Выдернул реле из разъема, они погасли. Снова воткнул реле - но теперь они снова не загораются. Я даже попробовал поменять реле местами рядом с другим, но это тоже не помогло.
Надо будет раздобыть тестер и померить напряжение.
Когда не работают передние противотуманные фары, возможно, неисправны цепь(-и) входных сигналов или ETACS-блок управления
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность переключателя рулевой колонки
•Неисправность ЭБУ ETACS
С помощью тестера M.U.T.-III считать информацию кодирования опций в ETACS-блоке управления
Убедиться, что стояночные фонари и фары работают нормально
ШАГ 3. Диагностический код M.U.T.-III
Проверить, выдается ли код для ETACS-блока управления
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
