Кольцо уплотнительное приемной трубы
- ormis
Коллеги, приветствую.
Сечет глушитель, проблема была описана на форуме - нужно менять Кольцо уплотнительное приемной трубы (деталь 13085С). Exist выдает цену около тысячи рублей, на мой взгляд, очень дорого! Emex дает второй номер MR450706, там цена уже адекватная. Есть пара вопросов:
1. MR450699 и MR450706 одинаковые вещи?
2. Может кто ставил аналоги от других авто? Например, где-то видел инфу о том, что ставили от Шеви Нивы...
Кольцо уплотнительное выхлопной трубы MMC - MR450706 Lancer X 1.5 13,40 $
Старый партномер: MR431022
Новый партномер: 1575A082
Кольцо уплотнительное выхлопной трубы MMC - 1575A082 Lancer X 1.8/2.0, Outlander XL 2.0/2.4, ASX 2.0 19,00 $
- Вован
Глушитесь скрипит ужасно!!!! в сервисе сказали заменить именно эту "Прокладка каталитического нейтрализатора". MR 529712
Заказал через экзист. 170 руб вроде. сам менять что-то застремничал, так как болты могли прикипеть и не рискнул. вопрос: из-за этой прокладки скрипит??? но скрип идет как раз у "штанов". спереди...
только при низких оборотах, когда машина трогается и т.д.
тоже был дикий скрип .... заменил на Lancer X 1.5 MT Invite
на фото новая и старая соответственно ... аааа .... пробег 60000
vladun
здраствуйте лансераводы у меня проишодит така вещь .с утра заводиш присутствует трескообразный свист 1-1.5 минуты .затем пропадает но вовремя двиэния тоесть толко под нагрузкои когда давиш на газ .звук отчетлево слышен вмомент отпускания газа катишся звук пропадает. .ато может быть связано с атим колцом? или нет.
lancer limited 1.8 cvt
- Олег_Д_Невинка
Да может быть связано, и даже скорее оно и есть.vladun писал(а):ато может быть связано с атим колцом? или нет.
- Олег_Д_Невинка
Болты закручены снизу. Нужна головка "14" мм и удлинитель миллиметров 400. В идеале с трещёткой. Я крутил снизу (взяв из набора длинный и короткий удлинители). После того как сорвёшь идут легко.
При закручивании не зажимайте пружину сильнее чем было.
