Просели задние пружины
inox
#46 Непрочитанное сообщение inox » Пт май 18, 2012 7:33 pm
Вот, заказывал. Щас действительно не пробивается. Попробуй другими путями, через exist.ru, например.
image upload
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
vadimo635mo
Город: Новосибирск, Ланцер 2.4 CVT, Аутлендер XL 3.0
#47 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Пн май 21, 2012 7:21 am
Спасибо, - попробую пойти другим путем, - считаю шо 4 000 за пружину эт круто.............
Не буди лыхо, пока воно тыхо..............
vadimo635mo
#48 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Вт май 22, 2012 7:15 pm
Мужики, подскажите размеры родных задних пружин...............
vadimo635mo
#49 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Пт май 25, 2012 6:58 am
:Bravo: ..................АУУУУУУУУУ..................неужели ни у кого нет размеров пружины?.......... :bc:
AIRONIN
#50 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пт май 25, 2012 9:29 am
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИНТОВАЯ ПРУЖИНА
Элемент
Спецификация
Диаметр проволоки, мм
11
Средний диаметр спирали, мм
91
Длина в свободном состоянии, мм
351
http://faq.lancerx.ru/index.php/Podveska
vadimo635mo
#51 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Ср май 30, 2012 8:38 am
Спасибо, - это у меня есть...............Важен диаметр верхнего и нижнего витка...........Вот в чем вопрос..........
vadimo635mo
#52 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Пн июн 04, 2012 8:18 am
Ща по каталогам полазил, - буду брать пружины от Аутлендера ( не XL) , в предыдущем кузове, стоят они 741 р. за штуку и нада брать от него же стойки, т.к. нижняя чашка больше, верхняя такая же как наша...........
Но я нашел отдельно чашку от Аута, которая подойдет на нашу стойку (т.к. стойки только поставил новые) по 250 р за штуку..............
Кстати пружина от Аута длинной 355 мм, шо на 4 мм больше нашей, но пруток там 11,45 мм, в отличии от нашего 11мм. Так шо я думаю будет как нада и можно будет убрать проставки...........
daliban
#53 Непрочитанное сообщение daliban » Сб июн 09, 2012 2:27 pm
так что если пробивает , то стойками не обойтись? тоже заметил эту фигню.........
Lancer X 1.8 CVT
vadimo635mo
#54 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Чт июн 14, 2012 9:11 am
Да пробивает потому, шо ход у пружины вверх не более двух сантиметров - машина практически на отбойниках сидит, это при том шо я вставил межвитковые вставки..........
Пружины сегодня пришли, - на днях буду ставить - отпишусь, шо и как............
daliban
#55 Непрочитанное сообщение daliban » Чт июн 14, 2012 12:15 pm
inox поставил от аута 4140A171.
Ты такие же купил?
Lancer X 1.8 CVT
vadimo635mo
#56 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Пн июн 18, 2012 3:15 pm
Короче поставил я................
По поводу того, что "inox поставил от аута 4140A171" , там пружина стоит в районе 4000 за шт., я же взял пружины Masuma CS3003, это от Аута в предыдущем кузове (с 2003 по 2007) за 1396 р., - это за ДВЕ штуки.
Теперь про установку, - пружины подходят один в один, единственное, они на 0,5 мм толще и длиннее (на 5 см относительно моих изрядно просевших). Короче я поставил и расстояние между аркой и колесом составило где-то 5 см.
Очучения - только положительные, ставил на даче, ехал обратно (100 км) - просто песня, - машину не узнать, пропала "кисельность" в поведении машины на трассе, задняя подвеска стала упругой, подвеску ни разу не пробило, хоть дорога далеко не фонтан...............
И еще, если кто не хочет так задирать зад, но нужно просто отрезать болгаркой один нижний виток и расстояние между аркой и колесом будет около 2,5 - 3 см...............
Короче где-то так.............."песня без баяна" :boyan2:
daliban
#57 Непрочитанное сообщение daliban » Пн июн 18, 2012 5:13 pm
vadimo635mo
красава :) :Yahoo!: а на передок ченить есть? :D ну чтоб бюджетненько :D
Lancer X 1.8 CVT
vadimo635mo
#58 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Пн июн 18, 2012 5:46 pm
До переда еще не дошел............я просто поставил пока межвитковые вставки в пружины и стало получше..............
vadimo635mo
#59 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Пн июн 18, 2012 6:02 pm
Да...........кстати, - после установки у меня пропали глухие стуки (даже не стуки, а бухи) задней подвески (грешил на стабилизатор)...........
daliban
#60 Непрочитанное сообщение daliban » Пн июн 18, 2012 7:00 pm
а какой у тебя пробег? Так может от этого аута и подойдут?
Lancer X 1.8 CVT
Вернуться в «Ходовая»
