Заменил кольцо приемной трубы
Заменил кольцо приемной трубы,так как уже скрипело и пищало..Стыдно было на стоянке среди остальных машин трогаться и заводить-глушить мотор,так как раздавался скрип невозможный..Заказал оригинал на экзисте. Приехало кольцо. Поменял. Как и следовало ожидать старое было изношено до металической волосни. Поставил новое.. Все затихло..Ни писка ,ни скрежета..Но спустя месяц начало присвистывать, какой то звук непонятный,что то среднее между свистом и звоном.. Сразу подумал на глушак..Думал бочек прогарел какой.. Попросил тряпкой заткнуть глушак приятеля на несколько секунд,а сам газанул. Звук остался. Тогда отправил его в яму под машину..Говорит,звук идет именно от того кольца,которое заменил месяц назад..Проехал после этого около 600 км...Почему такое может быть?? Затянул нормально, село кольцо тоже вроде бы ровно..Болты новые установил...
Мицубиси Лансер Х 1.5 МКПП 07 г.в.
- XIMIKATOR
Re: Заменил кольцо приемной трубы
пружины обгарели и устали как одна из причинELF33 писал(а):\...Почему такое может быть??
либо сама труба уже разбилась в месте где движется кольцо
-=Андрей=-
А чем смазывать то? литол? или что то типа герметика?
XIMIKATOR
болты отвернулись спокойно,не смотря на пробег в 128 тык.. Болты заказывал вместе с кольцом. Пружины ,вроде,нормальные были,по крайней мере на глаз..Может отвинтить болты и по шайбочке подложить..
А на счет места сопряжения трубы и кольца,так там ,вроде,тоже все гладко было...не знаю даже...
Еще один вопросик офф топ так сказать.. Еле заметная вибрация чувствуется на нейтралке когда стоишь..Очень мало заметная,по сравнению с отечественными авто вообще нет ее.. но тем не менее, хотел узнать, в связи с пробегом таким, какая из подушек отвечает за штиль на холостых и нейтрали?? У большинства переднеприводных машин( мазда.ниссан) верхняя подушка (гелевая).которая располагается в районе ГРМ вверху.. А у нас она тоже жидкостная?? Обороты стоят ровно на холостых,не скачут..Только,правда,когда капот откроешь, мотор работает с еле заметной вибрацией и немного похож на современный тихий дизель...
З.Ы.
Такая же штука была на мазде,когда "закончилась" та самая жидкостная подушка..
XIMIKATOR
З.Ы.
- taribo west
- Smenson
Есть герметики специльные для выхлопных систем.
Вот http://avtopasker.ru/goods/31827.htm или http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=3911 например. Их много разных.
Он от температуры как гипс становится.
Профессионалы пользуются им обязательно.
