Конечно не показатель, но 6 т. км. полёт нормальный...Gunitino писал(а):...Подходящие от Шеви что то меня не внушают((((
Замена ремня генератора на 2.0
- Димон Тагил
- LancerZ
Не меньше.Gunitino писал(а):Да может и всё норм..Кто знает сколько эти Dayco и Gates проходят...И того может меньше...
У некоторых родные 50 тык проходят, все зависит от условий эксплуатации. На пыльных дорогах износ роликов будет усиленный, если промахиваться антифризом и маслом, то и ремень недолго проживет. Все зависит.
- Oracle11
Купил сегодня ролики от ШивеНива - 440р - один в один подошли. Кстати тоже при замене ремня, новый сразу начал слезать с роликов на 2-4мм как бы я их не поправлял. сразу не понял в чем дело покатался 3 дня и одна дорожка вылезла наружу что привело ее к отслоению от ремня. Вот так испорчен новый ремень по незнанию (аналог за 1050р - Gate). похоже предыдущий ремень (тоже размахрилась крайняя дорожка) испортился от износа роликов. Похоже их надо менять в первую очередь и возможно ремень будет ходить дольше. Кстати оригинальный ремень по всем показателям сильнее Аналога. интересно если обрежу эту крайнюю бороздку и оставлю 5 дорожек - это будет критично? хотя бы пока новый дождаться?
На сколько известно - вовсе не всё из того, что Мицубиши ставит на конвейере произедено именно Мицубиши.Нет никакого смысла и эконом. обоснования организовывать производство всего и вся , когда достаточно купить это у проверенных специализированных производителей- бензонасос у Денсо, ролики , натяжитель, обгонку генератора у Ина, ремень ещё у кого-то....ит.д.Так организовано производство авто у всех без исключения.
- LancerZ
Спасибо за очевидные разъяснения .
То, что не производит это понятно, но выбор поставщиков тоже не от балды делается + качество комплектующих, что у производителей идут на aftermarket бывает худшего качества чем идёт на конвеер.
Лично мой подход простой - считаю OEM (или те которые выбрал OEM) детали самыми лучшими, пока не доказано обратное.
- Олег_Д_Невинка
А бывает лучшего.Zux писал(а):бывает худшего качества
Каждый производитель ищет "золотую середину" между ценой и качеством.
И проведение тендеров (конкурсов) на закупку деталей - это не русское ноу-хау.
