Читать всем, правда про глюки кнопок руля
Killa
#46 Непрочитанное сообщение Killa » Вт апр 10, 2012 12:12 pm
Empty
Последний раз редактировалось Killa Вс мар 01, 2020 9:18 am, всего редактировалось 1 раз.
Smenson
#47 Непрочитанное сообщение Smenson » Вт апр 10, 2012 12:26 pm
Новая от 2.5 т.р. в магазине. Конечно, с разборки.
Killa
#48 Непрочитанное сообщение Killa » Вт апр 10, 2012 4:37 pm
Empty
Smenson
#49 Непрочитанное сообщение Smenson » Вт апр 10, 2012 5:09 pm
Гарантия одна, - это то, что шлеф внутри целый.
Ildarik
#50 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вт апр 10, 2012 9:31 pm
ДмитрийВ. писал(а):пока едет поставлю старую и скажу тебе завтра какой точно провод свободен, ну и сфоткаю
Ну и где фото и какой всё же провод свободен? :oops:
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
ДмитрийВ.
Зодиак: Скорпион
#51 Непрочитанное сообщение ДмитрийВ. » Вт апр 10, 2012 10:08 pm
Если это новое, то цена очень невысокая
ЛансерХ 2.0 интенс Красота-страшная сила
ДмитрийВ.
Зодиак: Скорпион
#52 Непрочитанное сообщение ДмитрийВ. » Сб апр 14, 2012 9:07 am
можно два использовать подушкины шины. у подушки четыре провода, а надо ей только + и - , а это два провода. так вот остальные два дублирующие. саму пружину разбирать не надо, фишки только переделывать
Ildarik
#53 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вс апр 15, 2012 12:30 am
Это ответ на мой вопрос?
BMW 523i E39 2.5 AT
ДмитрийВ.
Зодиак: Скорпион
#54 Непрочитанное сообщение ДмитрийВ. » Вс апр 22, 2012 8:39 am
да, как соберёшься что-то с ней делать, пиши
regular
#55 Непрочитанное сообщение regular » Пт июн 01, 2012 8:41 pm
Пробег 62000, проблема тоже вылезла, повышение громкости иногда громкость уменьшает.
Чёт 8619A018 - экзист выдаёт пружину какую-то???
Maver1ck
#56 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Сб июн 02, 2012 11:21 am
regular писал(а):Чёт 8619A018 - экзист выдаёт пружину какую-то???
ну экзист и еще и не такое может написать :D
на самом деле это то что надо
ДмитрийВ.
Зодиак: Скорпион
#57 Непрочитанное сообщение ДмитрийВ. » Вт июн 05, 2012 3:44 pm
Exist прав. Часовая пружина оно называется
Michh
#58 Непрочитанное сообщение Michh » Пн авг 13, 2012 7:39 pm
Мужики. У меня не работают кнопки. Прочел эту тему. Купил на разборке эту "пружину. По дороге стоя в пробке несколько раз попробовал ее покрутить в разные стороны. А теперь тут читаю, что вроде ее нельзя вращать. Мог я ее поломать? Вроде никакого усилия не делал, никаких звуков не было. И еще- подскажите есть ньюанся при установке? Может как нибудь обороты руля надо выставлять или еще что?
kir80
#59 Непрочитанное сообщение kir80 » Вт авг 14, 2012 7:17 am
Вращать можно. При установке выставь обороты пружины по центру или скажем так,на середину. Чтобы при вращении руля шлейф не порвать.
Lanser X 1.5 MT Черный
ДмитрийВ.
Зодиак: Скорпион
#60 Непрочитанное сообщение ДмитрийВ. » Ср авг 15, 2012 11:40 am
так количество оборотов в каждую сторону ограничено. проверить просто, тестером-звонилкой
Вернуться в «Электрика»
