сгорел прикуриватель
- Kachok
AIRONIN Огромное спасибо за схему все помогло
XIMIKATOR Спасибо за совет
Действительно перегорели предохранители заменил все работает
по схеме № 13 (15A) Синий - это оказался штатный -передний прикуриватель его заменил первый он заработал, значит №19 (15А) это дополнительный прикур. то что в подлокотник идет, ВСЕ строго по схеме.
ВСЕМ СПАСИБО
ВСЕМ СПАСИБО
Я на Driver2 http://www.drive2.ru/users/alexbaron/
- megaaxel
неа, перемычка - это предохранитель, ибо сделана из легкоплавкого металла, и, кстати, перегорает.AIRONIN писал(а):Перемычка -Это скорей всего сглаживающий фильтр, гасящее сопротивление, ограничитель тока.
- Archvile
Господа.
Все же не ясно до конца. Я устроил КЗ в прикуривателе однажды. Сгорел предохранитель #13. Как и положено! Ну, думаю, дополнительная то розетка в подлокотнике работает - она же от 19 предохранителя. Фиг там! Она тоже не работает. Поменял предохранитель #13 - заработало и то, и то.
Значит предохранитель #19 для какой-то третьей розетки!? Может это та самая розетка, которая обычно в хэтчбэках в багажнике устанавливается? Тогда было бы здорово узнать на каком разьеме и каких контактах в районе багажника седана обрывается проводка от 19-го предохранителя. Можно было бы розетку заколхозить.
Кто в схемах шарит - посмотрите поэалуйста на этот предмет.
дабы не создавать аналогичную тему, отпишусь здесь
были все перечисленные проблемы, пару раз сгорал предохранитель на прикуриватель, в конце концов сгорела и перемычка на самом прикуривателе. поставил туда проволочку
спустя полгода вспыхнула проводка на прикуриватель... предохранитель был стандартного номинала, но не перегорел, т.к. китайский, 30 р за пачку
совет всем - если горят предохранители - нехрен повышать номинал, трясите проводку, и СТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ
Тоже перегорела перемычка, как сказали официалы, тоже попросили н-ую сумму за эту оригинальную запчасть естественно все сам хочу сделать, но читая эту тему, понял, что бы добраться до перемычки надо разобрать прикуриватель, отсюда вопрос, как это сделать? было бы замечательно с фото увидеть.
Как мне показалось, смерть прикуривателя достаточно распространенное явление в лансерах, у меня один раз уже перегорал, но дилеры все сделали без меня и за бесплатно
- SilentNight
Друзья! Компресор TORNADO-580 за 700 рублей погубил мой прикуриватель за 2 минуты. Качал до сегодняшнего дня им по 10 минут раза 3 и все ок. Тему эту почитал, некоторые фото не отображаются поэтому прошу Вас сделать фото блока предохранителей и укажите какой именно надо смотреть и как снять накладку под рулем чтобы дотянуться до самого блока. Очень прошу. Так как до ОФ дилера ехать далеко и помочь мне некому.
- Mirimon
Пока фоток нет, напишу словами. Ниже руля пластиковая панель. В ней по центру подушка безопасности коленная. Внизу этой панели надо открутить два шурупа (справа и слева, пальцами нащупываются без проблем), далее сдернуть ее на себя. После этого, в левой стороне, будет виден блок с предохранителями. Он там один, не перепутаете. Вам нужен синий, крайний справа, третий снизу.
- Crocodil
Для замены предохранителя можно ничего не откручивать , если снять крышку на панели перед ним то все в принципе видно , смотреть можно через "окошко" , а руку засунуть снизу под панель и использовать пинцет :
Предохранитель №13 , синего цвета , номиналом 15А :
Можно приобрести или изготовить специальный переходник , состоящий из двух "крокодилов", предохранителя , проводов нужной длинны и розетки с гнездом аналогичным прикуривателю , который можно подключать непосредственно на клеммы АКБ . В цепи которого можно поставить предохранитель - 25-30А.
Заменять же в блоке предохранитель №13 - 15А на больший номинал -НЕЛЬЗЯ !!!
Компрессоры могут потреблять ток гораздо более 15А !!! Поэтому не стоит их использовать через прикуриватель .SilentNight писал(а): Компресор TORNADO-580 за 700 рублей погубил мой прикуриватель за 2 минуты.
- SilentNight
Сделал прикуриватель. Перегорел предохранитель который в салоне под рулем на 15А синий 3ий снизу справа. Купил вазовские, они не подошли по размеру - намного шире и больше. Пришлось припаивать очень тонкую медную проволоку. Спасибо за фото. Больше я компресор совать не буду =)
P.s: панель не снимал, просто открыл лючок и представил себя гинекологом=)
Доброго всем дня!
Если кто покупал новый прикуриватель, сколько стоит и где нашли? В субботу накрылся насос вместе с прикуривателем (предохранители - все в порядке). Думаю теперь, менять на новый или разобрать старый. Если у кого есть ссылка с фото, какую приблуду надо снять, чтобы добраться и снять прикуриватель. Спасибо!
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Выполняете пункты 2 , 3 , предварительно выкрутив рукоятку КПП - дальше сами все поймете .
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=5573&start=
