Свистит печка
- drakon
Свистит печка
Подскажите,при включении печки на обогрев,через некоторое время появляется свист. Кто подскажет,в чём проблема???!!!
- Димон Тагил
Отодвигаешь пассажирское сидение до конца заглядываешь под бардачок, снимаешь пластиковую защиту черного цвета, дальше увидишь моторчике он крепиться на трех саморезах, и разъем не забудь вытащить, дальше моторчик в руках, сначала снимай крыльчатку. в центре крыльчатки увидишь шток на нем стопорный запорчик, его снимаешь и и снимай крыльчатку держишь за крыльчатку а по штоку потихонечку стучишь, не переусердствуй можно расколоть. потом с обратной стороны увидишь винт он держит моторчик в пластиковом корпусе, открутишь его и надо умудриться его вытащить из пластика, я потихонечку подевал(подталкивал) отвертками. Когда моторчик в руках увидишь с каждого окончания втулки бронзового цвета, их и все остальное надо намыть бензином а втулки помазать и все собрать в обратном порядке.LANCERon писал(а):а как снять само место куда фильтр кладется салонный подскажите плиз))))0 а то трещить что то при включении прислушался ароде от туда хочу снять смазать почистить денег нет на новую и на ремонт(((( подскаите или схему кинте пожлста как снять белую бочку под бардачком
Все выше перечисленные процедуры со своим двигателем системы вентиляции я проводил, и даже заказал у токорей -"сухарь", это та часть в основе крышки двигателя, служащая для выравнивания ротора. (Родная имела выработку.) Выполненный из бронзы, он прослужил 2 недели, потом завизжал.))))
Спас ситуацию я образом следующим, вставил в основание крышки эл двигателя подшипник!) Подобрал, подощел от болгарки. Густо смазанный работает тихо целый месяц.
Приветствую, а каким образом ты закрепил подшибник в крышке?naile писал(а):Все выше перечисленные процедуры со своим двигателем системы вентиляции я проводил, и даже заказал у токорей -"сухарь", это та часть в основе крышки двигателя, служащая для выравнивания ротора. (Родная имела выработку.) Выполненный из бронзы, он прослужил 2 недели, потом завизжал.))))
